探界者御姐版新车加装·全车14项·速度围观吐槽
1 101 发布于 2017-11-22 20:48:30 只看楼主 热门标准
本人探界者御姐版10月22日提车,新车刚满一个月。特别说明,本文中只讨论的为加装部分个人认为的优缺点,并非改装,至于有何区别,各车友可随意讨论。
新车加装12项,分别为:前后杠、底盘装甲、氙气大灯、迎宾踏板、雨眉、全景360、自吸式电动尾门、logo车门投影灯、一键升降窗、迎宾亮条四门及尾门、发光杯垫、氛围脚灯、纯羊毛方向盘套(冬季),挡泥板。
1.前后杠的安装可以使整车视觉上长度加长,但个人感觉安装后颜值下降,前后杠安装使用粘贴工艺,注意检查成品质量。
2.底盘装甲好像是用了五瓶吧,这个因为没留照片,所以无法给大家详述,在这里我上一盗图大家参考,感兴趣的可查阅相关论坛帖,总体加装后车内抗噪性增强,盐碱地用车或越野的车友推荐使用。唯一肯定是这玩意不能防C4
3.御姐版原车卤素大灯,新车上手高速测试后发现无鸟用,直接换氙气,LED灯个人认为没有氙气实用,御姐版预留了车灯总成,只是换个灯泡而已,应该不算改装吧。
4.我安装的应该是副厂的迎宾踏板,探界者离地间隙比同级别不算高,因为家中有小孩,所以此项加装并不是为了提高颜值,关上车门几乎看不出来,瞅瞅其他车系的踏板宽度,直接可以当侧防撞板使。
5.雨眉适合我这种下雨天抽烟滴,正常情况下不建议加装,因为那玩意也是黏上去的。
6.我原车自带倒车影像,无前置雷达,做为十年驾龄的司机来说,唯一头疼的事情就是倒车时车头左前右前刮碰,尤其是驾驶疲劳时,所以果断360。360我选的道可视,夜间清晰度相对不错,价位相对较高,推荐新手加装,不怕碰车,只怕启动前未观察车辆四周碰到行人。使用时注意停车摄像时间不要过长,1小时即可,否则可能亏电,在发生碰撞或震动时会自动启动摄像。
7.加装电尾完全是为了提升某格,这个不建议车友加装,毕竟价钱摆在那儿,除非是原车自带。不过,这个东西的好处是开门手上不沾灰了,车门可以升降到任意位置停止,是不是适合那种送货超长车使用?我的这款是自吸式的,升降有液压杆那种马达声。钥匙联系按三次开锁键可开启,主驾及后门各有一个快捷键,主驾键需长按启动,避免误触。
8.logo投影灯我是在汽配城一并搞得,要加360走线顺便做了,为好玩,挑了一个山寨雪佛兰标,人家官网上的其实是蓝色的。这个东西使用应该不会长久,而且要打孔,既然装了及这样了。不建议大家新车安装。
9.一键升降窗实用,尤其是对于那些夏季后排乘客下车后忘记落窗而司机也没操心的,它可以同时实现锁车四门升降,天窗锁车关闭,但是天窗的挡板不能关,后视镜自动折叠。上车通电的情况下后视镜自动打开。唯一不足的是锁车后视镜折叠是强制的,至少目前我不会设置。
10.迎宾亮条这个不多说了,探界者车主都知道,一会我公布一下价格大家参考别被坑太多,我的价格我都觉得高了点,这个东西装了好打理,建议加装。
11-13项发光杯垫、氛围脚灯及冬季方向盘套这些小东西好玩不实用,不建议大家加装,尤其是方向盘套套,其实是影响行车安全的,我没有长途需求。建议氛围脚灯要走暗线,购买时选点烟器那种的,不要USB款,要接12V好走线。锁车断电,各种灯也不会亮的,大家放心,白天氛围灯可遥控关闭,不关也不费电,亮度遥控调节,杯垫是光感和震动感应。
14.挡泥板强烈推荐,没有挡泥板的日子不适合在经常道路洒水的城市混,洗车后三分钟完蛋。安装过踏板的车友注意,前挡板安装需要特殊处理一下,具体可自行找店面。
最后,探界者有几个不好打理的地方提醒大家注意,一是车门喇叭处脏了不好搞,最好搞个护网,二是打开天窗那个白布边收口没有,时间长了会脱落。三是中网内有根线,洗车时注意一下别搞坏。2.0有没有我不知道。这种问题就是因为国内组装的时候留下的通病,工人及工程师素质问题,企业文化没延续好。
至于脚垫、后备箱垫子、玻璃贴膜、气垫床、车载类电子等等没啥好说的,不算什么加装,大家岔着搞吧。
原车未安装前杠前
安装前杠后效果
安装后杠后效果
盗用图片,版权归原创所有
原车的卤素
氙气灯更换后
迎宾踏板和四门迎宾亮条
360全景前置摄像头
360全景侧面摄像头,后视镜下方打孔安装。
360全景摄像的接收器,储存及遥控,放在了副驾储物箱内
360全景道可视带的快捷小气泡键,安装在点烟器槽侧面拐角处,按一下行车影响可视,长按3秒关闭返回影音功能。
雨眉安装后效果
电尾主驾处的快捷开关,长按触发。
电尾后门开关
原车电尾收缩支撑杆,拍的不好凑合看吧。
电尾加装后的杆杆
白天投影效果,丑的一逼有没有。
晚上好一些
未安装挡泥板,那位置脏成狗。
后挡泥板安装后效果
前挡泥板安装后效果,顺便说一下,一个月没洗车,今天才装的,只洗了装的位置。
发光杯垫充电中
发光杯垫上车效果
氛围脚灯后排
氛围脚灯副驾
安装氛围脚灯走暗线
logo加氛围脚灯效果
发光杯垫加氛围脚灯夜间效果
氛围脚灯的遥控
天窗的边角收口,大家注意维护一下。
喇叭价格防踢网啥的吧,不好打理。
前中网内的那根线,看看你有没有。
方向盘套,没啥描述的
一键升窗说明书
4S的应急包,显摆一下。
这个应急包,有手套,水桶,牵引绳,充电夹,雨衣,反光锥,应急锤,大的是给轮胎充气的,爆闪灯。有条件记得问4S要,非常实用的一套。
价格就不跟大家讨论了,这是我第一回合加装的,其他的都是某宝陆续买了之后装的。
/6页
