132818sj 2019/01/04 21:38:53 发表在 17楼
还有就是断了后有没有一节长出来,如果有半公分可以直接用氩弧焊
光能看不能买 2019/01/05 09:15:37 发表在 23楼
对于修理工来说,只要是他们干的活少个轮子都行。
gejun1984 2019/01/04 22:04:01 发表在 21楼
这个应给先不把螺帽切掉,然后用钳子夹着反着弄下来,喷点除锈的那个东西,叫什么来着!!以前有过同样的事情发生,但不是车子上,是防盗铰链调节螺丝滑了!!比这个难弄多了,
老兵二 2019/01/04 21:45:51 发表在 19楼
X宝有专用取断丝的工具!
Caojjer 2019/01/04 21:50:28 发表在 20楼
螺丝断成这样,很好拆,比光秃秃的容易!把另外一个螺丝也拆掉,支架取下来,这样螺丝露在外面的就多了,一个螺丝杆,圆柱形!然后用切割机把圆柱形螺杆侧面各打磨一下,行程平行面,别打磨太多不然不受力!大致是图片这样,手机画的,你凑合看!磨成这样,用大力钳夹着,使劲儿拧就可以了!
北京时间二十四点整 2019/01/05 09:03:40 发表在 22楼
后门撑杆这个螺丝本身就不好取,里面灌胶了,现在断了更不好取了,最好先用热风机加热一下再取
土拉头1 2019/01/05 09:23:45 发表在 29楼
谢谢 等下我看看
欢乐献礼 2019/01/05 09:45:42 发表在 30楼
土拉头1 2019/01/05 09:16:24 发表在 24楼
如果把液压杆去了 还漏出来很大一截 但是找不到会用氩弧焊去的
乐呵呵1986 2019/01/06 20:07:20 发表在 36楼
我的跟你一样,也是螺丝滑丝了。动用切割机电焊机才搞出来的,把漆都搞掉了,气死人了。这个必须要弄好,我是铁了心要弄出来,不然那地方洗车或下雨天把水渗进去会生锈。还有别听安装的说一个螺丝没关系,那是他嫌麻烦没办法了忽悠你的。给我安装的师傅虽然螺丝给我搞砸了,但他明确跟我说一个螺丝不行的,用久了就松动了
乐呵呵1986 2019/01/06 20:19:45 发表在 38楼
拿个六角螺丝焊接到滑丝了螺丝上强行搞出来
土拉头1 2019/01/06 20:13:55 发表在 37楼
你最后是什么方法搞出来的?
