名爵ZS20款手动LITE加装后门喇叭,行车记录仪
1 27 发布于 2022-06-08 01:46:38 只看楼主 热门标准
       详解名爵ZS低配后门加装喇叭全过程细节。
      提车一个星期发现ZS很多配置没有,安全带没有高低调节,遮阳板没有镜子更别说灯了,后门喇叭也没有这个还是有点影响使用感受。今天决定来加装后门喇叭,正好买的行车记录仪也到了一路装,一起搞了半天 。喇叭原装是XBM20W,阻抗4欧姆的喇叭,门板喇叭孔直径13.5厘米,6.5寸的,想加装的话网上有原车的买,也可以买其它的,功率买差不多的,太大了怕主机推不动。两个后门没有预留线束全部需要自己从碟机接出来 。两组线每组4米长,不能再短了,4米—5米都可以。接线注意区分喇叭的正负位,否则影响声音效果。
喇叭从名爵6拆下来的一对,品牌功率一样
喇叭正负位这样看,喇叭磁铁对自己插头朝上,左边的线就是正,右边负,大部分是这样,有的喇叭插头处标注了就按标注的接线。
唯一不同就是拆的喇叭外圈直径大3厘米,门上的螺丝孔位要往外面移。
线用的是18GA的纯铜双股喇叭线
       首先拆卸后门饰板
拆掉小盖板里面的梅花螺丝
拆掉小盖板里面的梅花螺丝
翘掉这个小饰板
蹲下来右腿膝盖顶住门角白色区域,用塑料撬板插进这个缝然后双手用力拉开内饰板,从下往上拆。觉得这是拆过最简单的内饰板了,两个螺丝。
掰开内饰板拆掉门锁拉线和下面的玻璃开关插头拿下内饰板
用刀片沿红色圈割掉海绵,我没有选择从铁皮粘接处全部割掉,喇叭压上去可以起密封缓冲作用,而且那个胶很黏不方便割
拆碟机,红色横线下面有一块饰板拆掉,然后双手抓着红线左右两侧直接往外拉拆掉开关总成,有点紧用力,别拉远了里面有个插头,然后会看到红圈处有两个梅花螺丝拆掉,双手拉显示屏左右将显示屏拆下后面有几个插头。
按红色区域卡扣拉起这个黑色卡箍拆下主插头
用小一字螺丝刀挑起这个扣拆下我们要加装线束的插头,拿着线整个往外拉
拆下来就是这样。这是接好的。
我们要加装的就是这4根线,1 5是右后喇叭的正负位,4 8是左后喇叭的正负位,别搞错了
喇叭线接上插针母头,线束端子2.8的母头,我是从别的线束剪下来接上的,没有去买了,没有这个母接头就搞不了
用上两层热缩管
然后自己定好线的颜色哪个接正哪个接负并记住 ,不能弄混了,我的蓝色正。这个接头是整个加装最重要的环节,你没有东西就搞不了,而且母接头要合适原车的插孔和公插头,不然无法用。
擦上去的效果
把小插头复位到大插头,可以看到里面八个接头针脚的位置都很好
用扎带扎好,从仪表台里左后的线走左边,右后的走右边,装碟机的时候注意看碟机后面的黑色胶套有没有在,把碟机转几圈让线绕一下,拆掉杂物箱用手从下面拉通一下线
从杂物箱走出来就到了门槛,和原装线束用扎带隔一段扎一下
进B柱
这里我没有剪断线做公母头接插头,第一难得搞第二线剪断了影响传输效果。缺点就是以后拆门不方便线扯住了,我开始预留线短了,要是还长50厘米就可以塞B柱里方便以后拆门,4米是正好的长度,5米就留了长度。
从这里出来通过软胶护套进入门里,这个放线这里我用斜口钳剪掉了一点白色扣,不然线没地方放。拆这个接头先拔掉黑胶套,白色插头上下一个扣挑一下,装的时候先把胶套套上插头再把插头推进去。
进来门以后用扎带顺着原车线束扎一下从上面下来。插上喇叭。喇叭插头我也是从原车线束剪的接到了加装线上套上热缩管。原来我没有裁掉的海绵正好压在喇叭下面。
喇叭这里海绵下有三个孔你买的同尺寸就装原来的孔,需要塑料扣,我的大点只能自攻螺丝,没有扣就错点位置也用自攻螺丝。
      加装喇叭后需要设置喇叭个数否则后门还是没响
进车辆设置选择系统在屏幕上依次点击1 2 3 4数字的空白处进入工厂模式
进入后有一个CAN信息点进去。如果你的进去没看到CAN信息,可以点击屏幕左下角英文就会出来CAN信息。
点击第二页将喇叭个数由4改成6 ,然后点OK主机重启后门就有声音了 。其它的设置千万不要无聊去点击或更改,会导致某些功能失效。
      试好声音后确定一下喇叭正负位,正负搞反了喇叭也会响,但是会影响效果。装门饰板了完工。对声音要求不高只要后面有响就用这种方法最省钱几百块。这车也就这样隔音不好没什么大搞的没必要。这个车我试了一下最大音量没怎么破音,有的车就破了有很大的震动和嘶嘶声总之这样就可以了。
       装行车记录仪
我开始买行车记录仪的时候还买了降压线因为不想占用一个点烟器电源,谁知道买回来ZS后视镜这里自带USB电源,我又买一根短的直接插这里,3分钟就装好了,开始还想着要走线,这个设计点赞,只是那根降压线只能给
别的车用了,这个行车记录仪我选了三天才买,买回来非常不错,白天夜间下雨效果杠杠的,64G,视频自动分成1–3分钟一段,APPWIFI连接手机免流量下载高清观看。
夜间效果我觉得杠杠的 ,还有速度显示,电子狗等。个人建议行车记录仪不要接常电监控,监控不到什么,电瓶三下两下就搞没电报废了 。
     弄完了,希望对大家有帮助 ,动手能力不强的不建议尝试。
  • 装饰
