名爵zs手动风尚板加装后门喇叭教程来了
1 53 发布于 2019-03-11 17:19:58 只看楼主 热门标准
一直想装后门喇叭,不想去店里,自己动手才有乐趣,一直找不到教程,这次自己亲手实践,给各位车友一个参考,废话不多说,直接***
先拆饰板,小心点翘,都是卡扣,超级简单,然后拆下收音机4个螺丝
看到尾线了,这里需要4个针脚,去淘宝买个五菱宏光的尾线,和这个一样的,取下来4根线准备插线
这4根单独的线就是插的线了,位置很清楚了,这里要注意,红线一排是喇叭正极,黑线一排是喇叭负极,靠近红黑线的这两根是左边的喇叭,右边的两根就是右边的喇叭了。
我从淘宝买的杂牌同轴,听着还可以,比纸喇叭好多了,下一步拆门
撬开这个小饰板,里面三个扣,小心翘,这个扣是小扣不好买配件,其实很简单,下一步再拆螺丝
这里撬开,一个螺丝,卸下来
把手这里撬开,一个螺丝,卸下来,接下来就要翘门了,忘记拍图了,围着一圈翘,一共12个扣,撬开向上抬就好了,
原车是个泡沫,绕着边缘割下来,先装喇叭垫圈,我用的是6.5寸的喇叭刚刚好
先把线从这个垫子里抽出来,
先装垫圈,再装喇叭,注意这个车必须装垫圈,网上买三角螺丝位的就可以了10块钱一对,
接下来就是布线了,这就简单了,我走的暗线,好多细节没拍照,凑合看吧,没讲究的走明线简单,拆下B柱的中间饰板,接线,不用细说了吧,这个简单
前面我都是从这里侧面走的线,
右边一样搞,装完喇叭就可以了,先不要装门板,试好喇叭,没问题就可以装了
完工,全部下来花费100大洋,能省就省,对喽,这里说明一下,买喇叭要买25w的,最高30w,要不然带不动,我用的30w喇叭,主机带起来有些吃力,条件允许的加个功放就完美了。前门先用着,有钱了再换。
深圳这边连着下了5天雨??车太脏了,没来得及洗车。给大白洗澡去了,下一步装原车大屏,也便宜,一套加尾线,倒车影像,300大洋,导航用手机,用个大屏听歌就好。完结。
  • 装饰改装
最后编辑于2019-03-11 17:27:25
/3页
