小潘骑骐达 2014/02/20 14:29:55 发表在 7楼
不会啊! 求教
加速踏板释放位置学习:
1.完全松开油门踏板;
2.点火开关转到ON位置,等待至少2秒;
3.点火开关转到OFF,等待至少10秒。
节气门关闭位置学习:
1.确认加速踏板完全释放;
2.点火开关转至ON位置。
3.点火开关转至OFF位置,等待至少10秒。
进行了以上两项后可以进行以下的怠速学习
跺脚初始化电脑法 适合自己洗节气门后
1.关闭点火开关至少10秒,确定加速踏板完全释放,将点火开关转到ON位置,等待3秒,
(PS:就是先启动电源.然后关闭!!等三秒,三秒就行了.脚不要踩住踏板)
2,在5秒内迅速重复以下操作5次(完全踏下踏板,完全释放踏板)
(在这5秒内.踩下5次油门踏板.然后马上松脚..我的做法就是1秒1脚,一踩到底就马上松脚!!)
3,等待7秒,完全踏下踏板保持约20秒,直到MIL灯停止闪烁并开始变亮
(这个应该很容易.不用解释了.!)
4,MIL 故障灯点亮后3秒内完全释放加速踏板
(PS:就是当上一步步骤,踩油门踏板踩到底不放.等到MIL灯由长亮变成频闪..注意.脚不要放.等到闪完8次以后3秒后,再放油门踏板!然后再等3秒!然后关闭电源!!)
5.启动发动机
(当发动机启动后成功的话.已热车后十秒左右怠速降到800转以下)
这样初始化就是成功的.而且不应该有任何警告灯点亮..
