自己的骐达时13年6月的,所有没有防撞梁.用了两年了突然头脑一热,就想自己动手加个后防撞梁预防万一.于是在马云家就找骐达的原装位防撞梁.卖家说自己就可以安装并提供技术指导!于是马上下单,昨天早上9点到货马上开工
后备箱把这个用一字螺丝刀撬开
看到后灯的螺丝
用10号的套筒把它拧出来
然后稍微用点力望外拉,大灯出来了
大灯出来后,方便工作就吧灯泡和灯壳拧分离,把大灯放到一边去
继续拆,用一字螺丝刀把黑色的卡扣先从中间撬起,然后整个拆出来
还有这个螺丝也是要拧下来
然后到后轮挡泥板这刻螺丝也要拆,也是10号的
后轮内衬里面还有两科卡扣一起拆下
到后包围和车身连接这个位子这里有颗梅花的螺丝必须要拆
自己去买了一套梅花的工具
以上的拆卸工程左右两边都是一样的就不一一写了!接下来从轮的两边慢慢用力往外拉,拉的时候看好卡扣小心被拉断!我们时两个人操作的(父子兵
)包围拿下来后发现雷达的接口在车身里面,无法拆开,所有就把后包围往后备箱里面放,因为线就只够这么长
)包围拿下来后发现雷达的接口在车身里面,无法拆开,所有就把后包围往后备箱里面放,因为线就只够这么长。大家看到泡沫没
拿下泡沫,单薄的车身,现在看到冷汗就出来了!幸亏这两面没有追尾过,感谢上天!
继续把这两个牛角拆下来,同样是10号套筒能拿下
好,主角登场.马上看看量一下是不是原装位.
发现位置预留得很好!位置刚刚好的说.
大家期待的想了解这个厚度和材料.厚度我就用活动扳手对比一下,材料时铝合金的!不怕生锈嘛
这是卖家给的不锈钢螺丝,够用齐全
上螺丝前先给点黄油润滑一下
两颗小的螺丝就上在刚才拆除的螺丝位置上,还有一颗大的14号螺丝就上在预留的位置上,三颗螺丝全部拧上防撞梁就紧紧的挂好了
这个就是溃缩盒吧
最后把泡沫自己加工一下重新安装上去并用扎带规定好,基本完工!
以上工作最好有两人,这样工作下来方便很多.最后按之前拆包围的顺序反过来,重新把包围装上就可以了,这一部分我就省略了!
安装完以后来一张!
本人不才,表达方式也有限,错别字也应该有,各位看官将就一下吧。
