更换变速箱半轴油封+常规保养作业
1 36 发布于 2015-12-25 19:33:46 只看楼主 热门标准
想到元旦要跑一下长途,加上车子有点少机油,所以昨天把车开到4S做了个常规检查,没有换机油机滤。幸好检查及时,发现了变速箱半轴油封处有漏油,但是当天理赔员休息没上班,所以被告知改天再来;无奈今天再次驱车赶到4S,再次进行检查。很顺利,上报以后马上动手更换;当我告诉4S少机油的问题时,得到的答复时需要换机油再观察,没办法,反正都来了,保养一下吧,反正离上次保养也有段时间了,一起做了吧。
准备工作
上升
由于要拆半轴,发动机护板要拆
拆护板
放完油准备开始动手拆半轴
很快师傅就把轮毂拆掉了,并松掉避震的螺丝
继续拆
撬开半轴后,马上就有变速箱油喷出来
拆掉半轴后就这样了
近距离看看,已经把油封拆下来了
就是这玩意儿,看上去好好的,不知道为什么会漏~
这是新的油封
新旧对比,看出问题了吗?
开始装了,好像还不能太用力,细活,我顺便帮师傅拿手电照一下
装好了,但是半轴怎么都装不进去,把新油封又顶坏了
然后领了新的,再装,然后,又弄坏了......后来才发现仓库发错货,原来的那个是给1.6T用的油封.......这才是正确的型号
弄对以后就很顺利了,由于放掉了不少变速箱油,所以要补充。
放掉这么多
装回去的过程就不发了,很顺利,这是在操作台上看到的领料单
弄好半轴油封的事,接下来就可以加机油啦~
好像和原来的不一样了,换成SN级了,原来是SM的,但依旧是壳牌代工的。
放油了~
把油渍清洗干净~
放下来喝油~
测电瓶~良好
吹一下空滤,接着就完工啦~
到这里了么,你懂的。
无聊玩玩这个,最后交钱,洗车,走人
洗车过程没拍,洗好了急匆匆就走了~随便拿一张吧。
总共耗时三个多小时,其实用不了这么久的,拿错油封型号才是罪魁祸首~大半天都在4S度过~OK 就写到这吧~
/2页
