东风日产骐达日常使用中维修保养注意事项
骐达轿车有更宽敞的内部空间,更加时尚、高质的外观和内饰,以及更显轻快灵活的行驶性能,更能给热爱生活、忙碌工作、追赶时代潮流的年轻新兴白领们带来青春炫动的精彩生活。
本人建议:
1、定程按照用户手册上时间保养,正时皮带、空调皮带,一定要按照规定里程更换,减少故障的发生,让车辆时刻处于良好的状态。
2、车主每日行车之前必须做例行检查,如检查机油、刹车油、水箱冷却液、助力转向泵油液面和四个轮胎有无损伤等。
3、骐达必须使用95号及其95号以上的优质无铅汽油。车主在选择汽油的时候应在信誉较好的加油站加油。
4、当您驾车经过一段车外空气环境内外较差的路段时,您可以选择车内循环模式,避免车外的灰尘、烟雾等进入车内;而为了保持车内空气清新,则需要选择车外循环模式。
故障解读
低速转弯方向助力变重
有客户反映骐达在低速连续急转弯时,方向助力会变得越来越重。这主要是因为骐达运用的是ESP电子助力转向系统,如果发动机启动后,车主在狭小的空间停车时会频繁转向,导致转向驱动电机发热过度,这时候骐达会自动保护驱动电机,转向就会变得越来越重。
车窗和天窗升降功能的重新设置
有车主反映车前门玻璃升降器和天窗没有自动升降(自动开启)功能,由于前门车窗和天窗带有防夹功能,如果断电或者升降次数过多的话,这个功能就没有了,需要重新设置。设置的步骤很简单,按住开关让玻璃或者天窗升到最顶端,持续两秒钟,这个功能就恢复了。
