汽车轮胎知识分享,选择合适自己的轮胎
1 71 发布于 2019-01-19 06:55:26 只看楼主 热门标准
汽车轮胎知识分享
     轮胎作为一台乘用车必不可少的部分,种类可是繁多,用途也是不一样,一般分为越野胎,雪地胎,耐磨胎以及舒适性为主的轮胎等等,作为车主往往在选择上面不知如何下手,一般都是根据用途以及实际情况来选择,下面由我为大家举例说明一下,就以VV7为例,在北方的冬季,雪天比较多,这时候可以考虑更换一条雪地胎,雪地胎花纹间隙大,摩擦力大,在雪天可以提供更好的抓地力,而如果你经常去野外或者沙滩等地,那就得配备越野胎了,提高野外生存能力。VV7低配与顶配原配轮胎是不一样的,低配是米其林20寸轮胎,以舒适性,静音性为主,耐磨系数差了点,而旗舰版本配备的是固特异21寸轮胎,轮胎硬度高,静音性稍差,耐磨指数高,俩者差异还是挺大的,这主要是看个人驾驶习惯以及偏好了,在选择轮胎的时候,轮胎上面的一些数字与字母也是不可忽视的重要一环,下面一起了解一下,防止在更换轮胎的时候被忽悠。
       首先看数据,图片上的235代表的是轮胎的胎宽,越宽抓地力越好,但是油耗会增加,55代表扁平比,数值越小,操控越好,R20就是轮胎的尺寸,一般加大一个尺寸是没问题的,也就是说换成21寸的也可以。
       还有最重要的一点就是轮胎的可承受的最大速度限值,一般都在轮胎尺寸下面标注,比如图片上的102H(H这个级别已经足够用,某些合资甚至用的T),就代表最高安全速度为210KM每小时,在选择轮胎的时候一定要观察这个代表速度的字母,然后可以百度查表,如果太低不建议购买(个人建议低于U的就不能买),因为夏天温度高,这个最高安全速度是会打折扣的。
最上面一行英文字母代表最大载重为850KG,最下面一行是最大压力为350KPa,这也是衡量轮胎好坏的标准,如果载重或者可承受压力太低,会影响行车安全。
一般我们家用车都会选择一条静音胎或者耐磨胎,那怎么区分呢,作为静音胎塔尔花纹和胎块一般都不怎么对称,橡胶材质会比较偏软,花纹比较细,耐磨胎首先材质会比较硬,花纹也是比较有规律,但是噪音会比较大。
夏季胎压2.3,冬季胎压2.5左右就可以,一般看胎压最好在冷车状态下,因为行驶起来轮胎温度升高,胎压是会变化的,数值不准确。
    为了出行有保障,轮胎选择至关重要,更换轮胎的时候一定要仔细确认各项数值,谨防受骗。
最后编辑于2019-03-05 06:54:34
/4页
