对于插电混动车型来说,如果电池有电的情况下,时速80公里以内开空调几乎对动力没有什么影响,反之还是会影响动力的。
汽车空调制冷需要启动空调压缩机、制热则依靠发动机温度,所以制热的时候动力不会有影响而制冷的时候有明显的动力迟滞。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
开空调对汽车动力的影响:
1、汽车开空调,通常是由发动机直接驱动的,功率基本上都在1千瓦到几千瓦之间。但是开空调的时候,通常也会开启鼓风机进行空气循环,否则就没有办法真正实现制冷。在低速行驶时,汽车的发动机功率往往只发挥了百分之三、四十。发动机的功率除了克服车辆的行驶阻力外,还需要用于电池充电以补偿车用电器的消耗,包括空调风机、灯具、收音机等等。因此虽然空调的功率总体上看来不大,但是在低速行驶时,所占用发动机功率的比例也是不小的,因此很多司机在低速行驶时很容易感到动力明显下降。但是在中高速行驶时,动力衰减感觉就没有那么明显了。
2、关于开空调对于发动机动力的影响也要因发动机动力以及排量来判断。理论上来说,同等调校情况下,功率越大空调对发动机的动力衰减影响越小,也就是说汽车的发动机功率越大,空调对动力的影响越不明显。而同等排量车型,有没有增压器也会使得动力衰减不同。当同等排量的发动机功率和扭矩调校不同时,动力参数越大的车型则空调对动力的影响越小。
