orange嘚瑟 2017/06/14 13:58:43 发表在 438楼
将大家关于1.6T,1.8T发动机方面的问题,在此总结了一下,给出统一答复,希望对大家有帮助,涉及以下方面,动力够不够用?起步肉不肉?1.6T和1.8T发动机的差别,可靠性?油耗? 1 5008全系没有2.0T的发动机,1.6T和1.8T的动力是否够用?对5008的动力性是否充足,不是一个简单比较发动机的问题,在比较发动机马力的同时,还要衡量发动机与整车的匹配。 我选取了一个比较直接粗暴的角度,针对市面上大家比较认可的SUV车型:先比较发动机总功率,再比较整车整备质量,因为发动机功率越大,整车重量越轻,绝对动力性就越好,所以最后比较的就...
orange嘚瑟 2017/06/17 18:03:52 发表在 809楼
终于找到时间回复你了,拖了2天,抱歉1 关于转向性能和标定工作 一直以来,我都觉得车评人的底线是客观公正。因为每个人的水平差异,说出来的话可能会有高低,但起码应该是客观的,这是底线。你口中的车评人显然越过了底线,我到希望是因为他水平不够所致。 我从不评判一个人的主观感受是否正确,所以我不会说你口中的车评人关于转向手感的判断是错误的,因为这是他的主观判断。 但是我要说的是我的主观判断,目前任何一款标致、雪铁龙产品的EPS水平绝不是他口中的样子。数数看,有爱丽舍,301,308,308s,408,2008,C3XR,4008,5008,去任意开一款吧,试试就知道了 至于说“间离特性标定”...
aiyansuen10 2017/06/30 14:15:33 发表在 1500楼
这是后背门与顶盖的缝隙,缝隙小了,后背门打开可能会有干涉,另,这个缝隙通往后背门流水槽。你打开后背门就可以看到了,在后背门密封条和顶盖之间。积了灰尘和树叶可以清理,平时没关系,下雨时,雨水会带走你的烦恼。
