大众途观丝绸之路版倒车影像德赛西威187a
1 21 发布于 2017-09-18 20:42:27 只看楼主 热门标准
途观丝绸之路版,换了导航机器德赛西威187a(新车拆车件),加装了倒车影像摄像头,但是每次正常打开点火开关,挂R挡,可以正常显示倒车图像,但切换到其他档位后,就不显示倒车影像图像(显示的是后视倒车摄像头当前不可用),也就是说,只能正常显示一次倒车图像;只有关闭点火开关,重新打开,再挂R挡就会出现倒车影像,切换了其他档位,再切换到R档,就又出刚刚那样的问题了(显示的是后视倒车摄像头当前不可用),每次打开点火开关,切换R档,只能正常显示一次倒车图像,想要它再正常显示,就只能关闭点火开关,再重新打开,切换到R档。这是导航机器编码不对还是什么问题?麻烦大神来解答一下?感激不尽!
最后编辑于2017-12-13 09:20:23
/2页
