点烟器算是汽车上的一项“古老”配置了,其诞生的初衷就是为了方便司机在车上过烟瘾。时至今日,点烟器的用途已不仅仅是点烟那么简单,连不抽烟的妹子也会用点烟器插孔为自己的水果手机充电。点烟器大大便利了车主的用车生活,但也带来了问题——各种车载电器用得正爽时,车辆电路却吃不消了,甚至埋下了自燃的隐患……这显然与车主忽视点烟器电路的承受能力有关。关于点烟器的使用技巧,不管你是否抽烟,都有必要了解一下。
1、汽车上为什么会设计点烟器
点烟器可以算是汽车上相当“古老”的一项配置了,其设计初衷就是为了方便吸烟的司机能在车上过烟瘾。
尽管吸烟有害健康,而且在开车的过程中,吸烟也会在一定程度上干扰到我们正常驾驶,但对于那些喜欢吸烟的朋友来说,点烟器的存在还是为他们提供了极大的便利。况且也会存在一些人用点烟器把香烟点着后,下车吸烟的情况。
相比于传统打火机来说,点烟器虽不会产生明火,但在实际使用时也能很容易把香烟点燃。而且在驾驶时,如果开窗通风,这时要用传统打火机点燃香烟就会相对困难,火苗会被风吹灭,而没有明火的点烟器则不会存在这种问题。
再有,就是点烟器的位置比较固定,不用因为找火而分散驾驶注意力。也就不用担心没火抽烟而在车里常备一个打火机了,那样不仅不方便,在高温天气或者汽车直接暴晒在太阳下时,打火机很有可能会产生爆炸的危险。
2、汽车上点烟器这个配置为什么不能取消
其实,现在很多国家的法律中都会有明文规定,禁止驾驶员在驾驶的过程中有吸烟的行为,在我国的《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》中,虽然目前还未有命令禁止驾驶员与车内乘客禁止吸烟的条例,但也不建议司机一边开车一边抽烟。既然这样,为什么汽车上不能取消点烟器这项配置呢?
首先,虽然点烟器最初只是为驾驶者或车内乘客在点烟时提供方便而设计,但如今的点烟器则更多的是作为了一个电源接口。即便是不抽烟的小姐姐,也会通过插在点烟器上的USB转化插口,为自己的手机充电。
而除了能为手机充电外,点烟器还可以为GPS、行车记录仪、MP3转换器、电源逆变器、车载充气泵、洗车器等等电子设备提供电力。如果没有点烟器,这些设备将很难在找到这么便捷的电源接口。
其次,没有明火与燃料的点烟器不仅能在一定程度上减小传统打火机带来的危险,还能减少那些烟瘾较大的司机在找火以及点烟时太过分神而引发的交通事故。
点烟器这项配置的成本相对来说非常低,绝大多数的汽车上都有配备,尽管我们反对在车内吸烟,可这个配置却不会取消,因为它有着非常强的实用性。
3、点烟器坏了怎么修
汽车点烟器使用过程中总会出现各种各样的问题,有的时候会以为是点烟器坏了!如果出现了汽车点烟器不能使用的时候,我们可以先自己检查一下,在来判断点烟器是否损坏!
4、检测方法
检查是否接触不良的问题,卡不紧,点烟器电源一般不会坏,长时间不用会接触不良,你把插头插到底再转一转。
打开保险丝盒,看准点烟器保险丝在什么位置,拔掉,一包保险丝盒你有备用的保险丝,换点掉。
拿其他车子的点烟器按下去试一下,等红了以后会不会弹起来。会弹起来的说明原来的那个点烟器坏了,比如电热丝短了。
不一定单单是保险丝,可能一直插导航或者外接用电器吧,你可以把点烟器里面的脚头扣出一点扣的时候小心点搭铁了就会烧保险丝的。
当点烟器出现不能使用的现象是,自己打开脚下的电源盖,换下保险丝也是可以的。平时我们这些简单的维修我们自己也是可以做的。
5、注意事项
要留意点烟器使用时一些注意事项,留意点烟器的工作电压,这也是很重要的,此外,像在初次使用或长时间未使用,请先连接充电器,然后断开并重新连接充电器进行充电。充足电后请立即断开电源,请勿长时间完全充电的电池连接在电源上,过充会缩短电池的使用寿命。由于点烟时烟需要接触电热丝,需特别注意不要太用力压迫电热丝,若有烟丝等物落入电热丝中请及时清理,利于延长产品使用寿命。
汽车点烟器一般出现不能使用的情况就上述几项,平时使用时要留意,不要随便使用,养成一个开车的良好习惯才是最重要的,温馨提示您,尽量在车内不要吸烟。
总结:
点烟器并非烟民的专属配置,不抽烟的车主也能利用点烟器插孔享受更便利的用车生活。不过,这个插孔始终属于车辆电路的一部分,使用不当的话很容易出问题——烧掉保险丝还算小事,引发车辆自燃就麻烦大了。因此,我们将点烟器插孔当作车载电源使用时,除了要密切留意车辆电路的负荷水平外,还要选择合格的拓展设备及车载电器。只有保证安全,才能用得安心。
