相信很多小伙伴都听说过轮胎氮气这个东西了,特别是在轮胎店打气或者换胎的时候,工作人员就会推荐轮胎充氮气的项目给大家了。但有些网友就质疑它的实用性,觉得轮胎充氮气只是一个嘘头罢了。那么,到底轮胎氮气有什么好处呢,今天我们将它的优势一一列举出来吧。
轮胎充氮气的好处
延缓轮胎橡胶的老化
要知道轮胎橡胶的老化,很大原因就是空气中的氧气与橡胶和钢圈发生化学反应,从而出现轮胎龟裂的现象。而如果是轮胎充氮气的话,由于这种气体的分子活性相对比较小,不仅可以大大降低轮胎不规则磨擦的可能性,而且比起空气来说是不易发生氧化反应的,这样一来就可以延缓轮胎橡胶的老化。
提高乘车舒适性
氮气本身就属于惰性的双原子气体,热传导性相对空气来说较低,所以在受热的时候也不会有过多的影响,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30~40%。即使是在高速上行驶,也能确保轮胎有良好的胎压稳定性稳定胎压,在一定程度上提高了乘车的舒适感。其次,氮气的音频传导性是相对较低的(普通空气的1/5),使用氮气能有效减少轮胎的噪音,提高行驶的宁静度。
减少汽车油耗
如果胎压不足的话,会导致轮胎的接触面积增多(摩擦力变大),自然会直接影响到汽车的油耗量。而就像刚刚所说的那样,使用氮气的轮胎,能够很好地保持轮胎胎压的稳定性,避免因为胎压不稳定而造成油耗增多的现象了。再加上氮气热传导性低的特性,可以有效地降低轮胎在高速运转时温度的升高,在一定程度上是降低轮胎的轮动阻力了,对汽车的油耗量是有很大帮助的。
别听忽悠,除了气压波动小,其余的毫无用处,家用车来说就是干花钱。
氮气不易与橡胶发生反应,仅此而已。日常情况跟空气没区别。
以上各楼称氮气是惰性气体的,不易膨胀的,你们真的懂物理化学吗?
aiur213 2020/03/13 14:22:37 发表在 10楼
首先,空气中的水分含量非常少,一般来说属于那1%的部分中的少部分(空气含78%氮气和21%氧气),高湿度的空气也很难达到4%。所以就算考虑所有水蒸气冷凝成液态水减少了混合气体分子数量,影响也并不大。其次,气体的热胀冷缩与气体成分无关,体积压强与绝对温度成正比。还有,氧化的问题不是日常家用车考虑的,可忽略不计;赛车一般胎温较高可能会有氧化的影响,所以F1会用上氮气。最后,氮气对声音的传导特性,这方面我不熟悉;据说人吸入氦气后发音短暂变嗲,就是因为氦气传导声音较快。气体压强公式:PV=nRT (P是气体压强,V是体积,n是物质的量,R是常数,T是开尔文温度)。物质的量即气体的分子摩尔数量,与气体成...
空气中水分含量很少是真的,在一个大气压下,30℃左右相对湿度80%时充入的空气,水分重量也就占比2.2%左右,但是压力占比却可达到4.2%左右,,空气中部分水蒸气随着气温变化发生相变结露或者结霜时,对比纯净气体的变化影响就显现出来了,不要小看这点凝结,即使是影响了3%也不是小数值,当然我们可以忽略他们,但不能说没有影响。
气体的压强公式仅适合于理想气体,对于实际空气不适合,空气中的水蒸气随时都可能有相变的,相变对压力的影响也绝对不是温度影响所能比拟的。
根据实际使用情况不同,轮胎的状况也会不同,您可以多关注米工交流日常轮胎保养知识,更好地保护您的轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
欢迎在帖子发布时加上#HELP米#呼叫米工,米工会在第一时间给您答复。
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
