我没事老去冠道群最近跟几个老人也讨论了这个问题,有不足请指正,纯属个人见解,首先前门一致的理论就是不用加分频,原车分好了,对于无损的直接换喇叭就行前提功率不要太大,就算好喇叭你不加功放也就发挥一半效果,所以不如换跟原车差不多或者稍微高一点就可以了,至于加功放的这个可以不用看了。说说后门加分频是必须的,毕竟没有高音把缺失的高音加上基本跟前门差不多了,但是还是那句话,喇叭不要功率太大,我在某猫了解的拆车喇叭,比如铂林之声等,都自带电容功率还可以,比原车大不了多少,这样安装保险,店家说可以不带分频毕竟自带电容可以弥补了,所以保险的投资不大的可以这样安装,避免出现喇叭功率不足出现降噪的嗡嗡声,其实是有道理的。现在说C柱缺失的喇叭,这个我设想是加2个中高音就可以是3.5的,并联在后门,具体是后门高音不串联分频器,后门独立高音,分频串联到C柱的中高音上,之所以C柱选择中高音就是怕有问题保守安装,我看3.5还有中低音还是算了,我设想的是如果加了中低会破坏后门的中低所以还是稳妥的安装,好了说了这么多,也就是综合论坛冠道和urv的各位大神探讨的理论,建议不是发烧的这样稳妥,毕竟这样改动不大,还有有些喇叭不要讲品牌之类的,好品牌的是好但是得有好的功放去推,你就算不加功放估计效果也是大打折扣,不如装适合的反而有不错的效果,至于有人说中控台上面也能加,我也讨论过,但是那里也是3.5的喇叭,至于并联还是串联现在未知毕竟就一路,只能实践了,所以还是理智的去改,在这里不是打广告,只是我的一些看法,希望对大家有用,改装无止境,量力而行,不要得不偿失。这是我准备安装的喇叭。
这是6.5的自带电容不用加分频都可以。
这是C柱的3.5中高音,有中低音的我不建议避免出现问题,有后门中低音就够了。
下图中参数功率均适合原车的了有的比这个功率还大建议不要选太大的。
好了太晚了,先说到这,本人打算自己隔音安装喇叭,第一辆车就是自己手工安装的,这个也要自己手工搞定,祝大家睡个好觉
