李国民 2020/08/07 09:12:47 发表在 板凳
这个有可能是产生了油脂之类的,可以先清洗一下后档还有这个雨刮再看一下。
mrxuchao 2020/08/07 09:16:04 发表在 4楼
正常的新雨刷磨合声音,能刷干净,且声音不尖锐(正常情况) 无骨雨刷的刮雨刀口和有骨雨刷是不一样的。90%的无骨雨刷采用的是横向双层甚至更多层的胶条覆盖刮水。所以,新的无骨雨刷在第一层已经降雨水全部排干后,导致后面几层刀口与玻璃干刮,就造成了声音(但是刮的很干净!)。遇到这样的情况,不用过分担心。随着一段时间的使用后,声音就会消失了。而当声音消失后,再次出现的时候,就是该换雨刷(或胶条)的时候了,这时候不是干刮声音,而是颤动声音了(刮不干净了),仔细分辨能听的出区别的!
大漠金戈 2020/08/07 09:15:58 发表在 地板
好好清洗一下雨刷条,清洗一下后窗玻璃,看看解决的怎么样?可以在玻璃上涂上牙膏,反复打磨,看看效果如何?
wmwzt02211224 2020/08/07 09:10:12 发表在 沙发
这个就是玻璃没有安装好哈!你这个去找这个换雨刷的地方,可能这个位置有干涉哈!这个可以找他的啊
ak3f7rcm6 2020/08/07 09:27:57 发表在 10楼
要是玻璃与老雨刷不匹配,还真是麻烦事。
