1、在使用车辆前,及时清除车体上的灰尘,减少车身静电对灰尘的吸附。
2、下完雨后要及时冲洗干净汽车。因为雨后车身上的雨渍中酸性物质的浓度大大增加,此时如果清理不及时很容易损害汽车油漆。
3、洗车时要保证在发动机冷却后再洗,避免在烈日下洗车,因为被烘干的清洁剂很容易在车漆上留下痕迹。
如果你有个地下车库的话,就基本解决烦恼了。不行,买个车衣也不错,罩住。
勤查易积水处湿度车辆行驶途中,遇到雨雪天气或者路过泥泞积水路面是难免的事,车身底部等一些空隙处和车内地板等处都容易积存污泥,如车主不及时进行清洗,这会让湿气得以藏匿。因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈警惕细微处小伤痕车漆表面经常出现锈蚀,除了常见的碰撞、刮伤外,行车时车胎弹起的小石块打在漆面上,也会使漆面出现一个个剥落的小点,时间久了就会产生小锈斑。而这些小伤痕因为大多在不起眼处容易被人忽视。因此,平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时到专业美容店进行处理软漆面做封釉些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在车身上也有可能造成细挟痕。对于这类汽车,可以给车身做封釉,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外,对于车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘耐酸雨、防腐蚀,使原有的保护层不易干裂、脱落,还可以防止行驶当中小石子对底盘的撞击
车辆买车后基本就需要打蜡(封釉、镀膜、镀晶、隐形车衣都是保护车漆的一种手段,任选其一)了,第一次洗车后,建议打蜡或者封釉或者镀晶镀膜之类的漆面保护,否则容易出现小黄点,去洗车地方让他们给你处理吧!打蜡的次数,一般一年4次以上!一般汽车蜡个人推荐硬蜡之类的,我用的汽车之家的龟牌水晶硬蜡,价格不到百元,你可以看看,自己打蜡不用花钱!就是累点!自己洗完车,干了之后开始打蜡!
保养车漆表面的方式有很多,比如打蜡,封釉,镀膜,镀晶,贴车衣,打蜡最经济吧
