前两天,广东省的大事要数今年第13号台风“天鸽”登陆广东了。 “天鸽”号称今年登陆我国的最强台风,一些沿海地区在台风过后一片狼藉:房屋倒塌、大树被吹断、交通中断、人员伤亡等等。可才过了两天,今天另一个台风又要登录广东了……
这次台风造成的损失挺大的,特别是澳门、广东珠海这些地方。就连解放军都出动澳门救灾。不过作为一名车主,我比较关心的是:遇到这种台风天,自己的车不幸被砸了之后,该怎么处理比较好的问题。我前些天才刚入手劲客,不要说被台风袭击,就连车子被剐蹭掉了点漆我都很心疼......
台风天汽车被砸的几种情况(情况有点惨不忍睹),不过这样子也方便我们根据不同情况来处理,将损失降到最低。
情况一:被大树的枝干砸中
都说树大招风,平时看上去粗壮的大树在台风天是最危险的,树枝甚至树干被台风一吹就倒了。这个时候,如果车停在大树下的话,一旦它们被台风刮断砸在车上,基本上车身多少都会被砸变形。
情况二:被吹落的广告牌砸中
楼房外随处可见的那种露天广告牌在台风天气里绝对是一个很大的安全隐患。别看广告牌那么大块,在台风这种极端天气里这种“头重脚轻”的大型广告牌也很容易被台风刮落,停在边上的车就很容易被砸到。
情况三:被折断的电线杆砸中
在城乡结合部那些地方,经常可以看到捆成一扎的那种悬空的电线。这些电线电缆本身很重,但是下面的水泥电线杆却不是很牢固。如果在台风天把车子停在电线下,电线杆就很容易被台风刮倒砸坏车子。
情况四:被倒塌的围墙砸中
一些拆了一半的断墙、建筑工地的那种临时围墙等也是台风天损坏车子的一个隐患。虽让可能不像大树和广告牌那样会给车子造成很严重的破坏,但是围墙倒下以后砸在车上也能造成很明显的伤痕。
看完这些车子在台风太被砸的情况,那我们就来看看应该怎么样处理这些受损的爱车,毕竟这才是大家最关心的地方。
在台风天,车子被砸基本上都会出现很明显的损坏,一般的小修小补是解决不了问题的,很多情况下都需要整块零件重新更换。在把爱车送到4S店维修之前,需要知道自己的车子的损坏属于什么类型的,是不是可以理赔(毕竟自己全部自己出这笔费用有点划不来),怎么理赔,把损失降到最低。
车被砸主要有两种情况,一个是车身被硬物砸坏、另外一个就是玻璃碎了。这些情况的话,一般需要4S店重新给你换一块玻璃、进行车面板的修复。在4S店修理的话,一个是有理赔,二是维修的都是原装配件,修好之后在密封性等方面有保证。
根据我的以往的惨痛的经验教训,和了解到的朋友遇到的一些情况,总结了一些的几种赔偿方式。
车身被砸损 车损险可以赔
在台风天里,开着车或者车停靠在马路边,车的挡风玻璃(车窗)被大树或者坠落的东西(比如广告牌、电线杆之类的)给砸碎了,而且车身也已经被砸坏了,这种情况下如果已经买了车损险是可以理赔的。
如果要理赔的话,千万不要随意挪动自己的车,要先打电话给保险公司,保险公司会派拖车来处理的。这个时候,最好自己先拍照片存底保留证据。
只是玻璃碎了 不一定都能赔
一般来说,一辆车玻璃都碎了,估计车身也好不到哪里去。所以一般来说连带着所有的损失都是可以用车损险来理赔的。
但是有一种情况不一定会得到理赔:如果车身完好无损,只是玻璃碎了,有的保险公司会赔,有的则不一定会赔。
不赔的情况下,只有你之前买了附加险中的“玻璃险”(可能有的人对“玻璃险”不是很了解,其实这是车险里面的一种附加险,跟涉水险、盗窃险、自燃险等险种一样,都是车主自行选择要不要继续购买的,有的人为了省钱,就不一定会买这个险种了),你才可以理赔。
以上这些内容就是我分享车被砸之后的一些处理、解决办法,希望能帮上有需要的车友 。另外最近买了劲客的车友,真的注意购买保险,8、9月份南方台风集中,北方再过几个月又有沙尘暴啥的,有保险就最好了。不过最好的方法还是平时多注意各种情况,保护好自己的安全和爱车的安全。各位如果有什么更好的建议可以相互交流一下,毕竟谁都不希望自己的爱车变成那个样子~
