从某宝买了雅绅特的自动升窗器,带一键升窗、一键开窗(都是前面2个门)
下车锁门后,自动检查并关闭四窗,但是是逐一关闭的,从右后 左后 右前 左前依次关闭
有空我上一下视频演示
OK,大功告成了。
苏州A4群主 2013-9-20 14:43:36 发表在 地板
我装的是 锁车车窗自动上升,当时花了一百多吧
奋斗的小鸟yxl 2013-9-20 21:32:47 发表在 5楼
支持折腾,咱这就缺活力,认证需要先取消原来的车型认证吧,然后关注现在车型吧。
何东狮吼 2013-9-20 00:33:38 发表在 主楼
从某宝买了雅绅特的自动升窗器,带一键升窗、一键开窗(都是前面2个门)下车锁门后,自动检查并关闭四窗,但是是逐一关闭的,从右后 左后 右前 左前依次关闭有空我上一下视频演示OK,大功告成了。
我买的好像不用那么麻烦,就一个常电的要引一下的。
四个窗一起升的话电流太大,所以一个个的来。
唐风宋月 2013-9-21 08:08:05 发表在 8楼
我买的好像不用那么麻烦,就一个常电的要引一下的。四个窗一起升的话电流太大,所以一个个的来。
疯狂的铁块 2013-9-21 11:37:04 发表在 11楼
此主帖已经被疯狂的铁块推荐帖子标题:[申请认证][作业]小雅安装升窗器,一键升窗、开窗,锁门自动升窗推荐理由:支持DIY
何东狮吼 2013-9-21 08:54:34 发表在 9楼
常电是肯定要的,开锁和上锁的线是肯定要接的,不管买什么升窗器,他不接这个,升窗器主机就不知道是否上锁了,最起码要接上锁的线,如果不用一键开窗功能可以不接开锁线
爱瑶 2013-9-23 14:39:53 发表在 14楼
楼主,给个链接呗·~我的遥控器是铁将军的,然后让我改成了折叠,必须按开锁或解锁三秒才工作。可能跟自动升窗冲突吧?
何东狮吼 2013-9-23 14:58:56 发表在 15楼
id=13062650665 ,前面地址自己补上,随便TB个东西就有地址。3秒才有反应是你的升窗器就是这样操作还是你遥控器没电了?
4603 2013-9-27 15:30:19 发表在 18楼
不错。这个改装很实用。楼主花了多少钱?
我是自己动手买个升窗器90块包邮,搞定,前排两窗带一键升降,后排带自动升窗,效果好得很,关键花点小钱,少了很多烦心事。
