不知不觉车到8000公里了,该二保了,不多说了,直接上油耗图!
室内灯改为LED,1.5W的白光LED比原来10W的灯泡亮多了
自己改装的间隙雨刮,再也不要为下小雨而心烦
自己动手加装的AUX音频输入,从此告别刻盘的日子!
最后附送美女一名,请大家别忘了加精啊!
前转向灯改为LED灯
侧转向灯改为LED
改了LED后转向灯会快闪,有人说加电阻,如果要加电阻那还改LED干吗,改LED不就为了省电,所以我摸出来了,叫朋友把闪光器拆下,打开壳子,把那要检测电流大小的导线剪掉,改为用三个小电阻并联,闪光器就正常了,请看下图
后刹车灯,转向灯,倒车灯全都改为LED
以图是高位刹车灯改LED
现在除了前大灯外全改LED,电量只需原来用灯泡的1/5
原车闪光灯,刹车灯开启时电流至少15A,现在只需要3A
这样电瓶就不容易亏电了。
最后再来几张车照,大家别忘了加精啊!
受够了每次都要担心车窗是否会忘记关窗,终于下手,买了增加遥控降窗功能的自动升窗器!
动手安装了,拆开左前门的整个面板
全部螺丝拆掉扣,把面板拔出来,看下图,面板是用扣子扣住的
直接拔下车窗集中控制开关的线束插座
先接三根线,分别为开锁和关锁,电源正常电线,用小刀小小心割开防水镆的胶,不用担心,此胶割开后可以再粘上的,不需要其它的辅助材料。
割开左下角和右上角的就可以了!开锁和关锁就在左下角处。(4根线束的那个)
这个就是中控线
拔出插头,就可以测试开锁信号线和关锁信号线
测试方法:按关锁时关锁信号接的是电源正极,开锁也是一样的,用测电笔或万用表就可确认出来,
看到没有,下图已经接好开锁和关锁信号线了,图中圈圈就是
现在可以接正极常电源线了,可以从保险处拉出来(可以从刚才右上角割开的地方穿线,实现暗线)
这样,三根线就接好了,这时就可以插上三个插头试效果
确认OK后,就可以把防水镆贴回去
把各插头确认插到位,因为升降玻璃时电流比较大(我测试6A左右),一定要牢固!
现在已全部接好,装回面板,试了一下,真舒服啊,科技的力量体现出来了
按遥控关锁,4个窗一个接一个的自动上升关好
按两次开锁,前面2个窗自动下降(大热天时就用的着)
按左前门升窗一会儿,可以一健升窗左前门窗。
