“自己动手轻松换”(1-6篇)
1 32 发布于 2017-06-29 00:17:59 只看楼主 热门标准
    从买车到现在,已经有三年半了。没买车前,总希望也能像别人一样,买车时拍一些照片,然后在汽车之家发一个提车帖子,但最终还是没有。一晃过了三年多,想想,还是得说点什么吧。
    自己喜欢维修一些力所能及的东西,比如家里用的,电压力锅、抽油烟机、燃气灶、浴霸等等,这些东西结构简单,所以只要肯动手,基本上都能修好。今天既然是在“汽车之家--利亚纳论坛”那就说说关于车的一些事吧。
    1.虽然在买车时,4S店赠了一大瓶装甲喷在车底,但在保养的时候,发现喷的并不太好,有漏的地方,所以自己就在网上前前后后买了估计是3瓶自喷装甲,在趁去4S店保养、车在提升机上的时候,就站在车下面,把裸露的地方,全部给喷上,虽然效果一般,但总比没有的好。
    2.这第二条,其实算是一个小插曲,因为爱车,所以闲时,就打开车前盖,看看各个液面的高低,看看哪哪有没有滴漏的地方。有一次突然发现,空调泵的一个螺丝松了,想想,原来是4S店小伙在给我换空调泵时,这个螺丝没有上紧。于是我回家找了一个弹簧垫,同螺丝一起拧到空调泵的固定孔里,到现在也没有松动的痕迹,所以说,有事没事时,打开机盖看一下,也许会减少不必要的损失。
    3.说起真正的自己动手保养车子,应该是从过了质保期后,因为在质保期内,出现问题,由4S店解决,也多亏了我车出现的问题都在质保期内发生,不然,可真是伤不起。平时主要的保养就是换机油+机滤,所以为了验证到底什么时候该换,就在网上买了机油试纸,从机油尺那滴一点机油到纸上,一看便知,所以到最后,我用4S店保养时的矿物机油,跑了6300多KM,证明了,矿物机油在5000KM后,就开始加速衰减,估计,最多能跑到7000吧,不过为了保险起见,我还是换了吧。所以在京东自营店买了道达尔7000future还有博世的机滤,等到货了,就开始准备下一步。此前在网上看到有人说,可以从机油尺那插根管子,可以把机油给抽出来,而且抽的干净,在淘宝查了一下,还真有卖自制的抽油工具,其实工具挺简单的,就是卖的太贵,得70元,感觉不值得。于是自己就从公司还有路边小店凑来软管、快接头、塑料杯、隔膜式单向阀还有抽气用的抽气筒等零件,自己照着淘宝店里展示的商品,自己做了一个。但后来发现,工具做的不错,但却只抽出了1.8L的废机油,其余的还在机器里,想想,可能是软管不够坚挺,插到底部时弯了?于是又把机油倒了回去,第二天又去小店买了一根铜管,结果还是抽了1.8L多点,就抽不上来了。后来打电话给昌河铃木生产厂家的工程师,他说,这个机器,不适合抽油,因为插不到最底下,好吧。我只好放弃抽油的想法,心里多多少少有点不心甘。于是又开始借工具卸放油螺丝,没想到啊没想到,TMD,4S店小哥,把我的放油螺丝拧的紧紧的,因为没有地沟的缘故,我躺在车下,硬是没有把它卸下来,最后,还是花了20元钱,让修车师傅帮着把油给换了,但却只加了3L的新油,正常应该加3.2L左右,没办法,人家的时间宝贵。这次的自己动手换油,以失败告终。下次一定要成功!(自己动手轻松换之一)
    4.油换完了,这次开始说轮胎了。听网友说,一般是4万公里时,轮胎要前后交叉调换一下。我一打听路边店的手工,有点贵,于是自己从公司小车司机那借来了液压千斤顶(咱车的那种,用起来太累,也经不起几次的使用),方便又省力,再加上备胎的帮助,算了一下时间,前前后后用了1个小时,把轮胎调整完毕。虽然有点累,但觉得很值。(自己动手轻松换之二)
    5.自从买车后,就开始在车子上准备了一个小本子,记录加油、换配件等等一切与车子有关的费用,有一次发现,一年的平均油耗有点高,而且有很长时间车子加速时没劲,行驶时没规律的出现顿挫感,于是上网查了一上,怀疑火花塞应该是需要更换了,于是又在京东上买了NGk的铂金火花塞,又在淘宝上买了16/21两用套筒(咱车用16的那头),在网上查看了更换的视频以及需要注意的事项(卸火花塞前一定要把洞口吹干净,拧火花塞时,一定要按着说明书指示的圈数拧紧),趁着中午休息时间,自己在公司院子里,没多长时间就把4支给换完了,发现它们都有烧蚀的痕迹,间隙都比出厂时大很多,对照着网上的图片,发现燃烧的很好,没有产生积碳。然后点火,一次性成功,一切正常。(自己动手轻松换之三)
    6.车子从生产出来,到我买下,然后到现在,已经4年多了。按网上的说法,防冻液早就应该换了。想换的想法是在2016年的10月份,原本想在冬天来临前,把它换掉,但因为时机不对,再加上有点懒,所以一直拖到了2017年的4月。至于防冻液从哪来的,我就不说了。品牌是长城的FD-2。那天是上午,同老爸一起把旧液直接给放了(大家换时最好是用盆子接着,看放了多少,加的时候,心里有个数儿)。先是打开水箱放水阀门,等断流了,然后用嘴对着水箱加注口吹气,又出来不少。虽然放了不少,但发动机里面还是有一点点残液,有就有点吧,毕竟大部分还是放掉了,值了!!然后就开始拧紧放水螺丝,往水箱里加防冻液到满为止,拧紧盖子,发动汽车,让水温上升到正常温度后,熄火。用毛巾盖住水箱盖子,慢慢的拧松,如发现往外喷水,那就拧紧,继续发动车子,再让发动机运转一段时间,让节温器打开,液面就会降低了,此时就可以继续加防冻液,重复上述几次,等摸到下水管有温度了,估计就差不多了。我大约加了4L左右吧。(自己动手轻松换之四)
    7.自己的车子,基本上能换的、敢换的,都差不多换完了。可是前几个星期时,同事的车子不制冷了,TA在网上买了冷媒+工具,让我学着卖家的视频,帮TA灌一下,因为TA打听到外面添加冷媒需要接近200元,太贵了!!于是就在昨天,我先发动车子,打开风扇,点亮空调AC键,进入制冷模式,然后试着用买来的工具,测量了一下低压接口的压力,果然压力显示是在1.5-2之间(正常值是2.5左右),偏低。于是就按着教程,一头接在低压口,一头拧在冷媒口上,先把从冷媒口至低压口之间的空气放掉,然后开始旋拧阀门,把冷媒口刺破,然后慢慢拧松阀门,让冷媒慢慢的流进低压口,瞬间,冷媒瓶就冰冰凉,瓶身出现了冷凝水,没过多久,压力就到了2.5多点,一摸出风口,感觉到了凉风,加注成功了!!!最后瓶中只剩下一点点冷媒,拧紧,留着TA再给别人用吧。(自己动手轻松换之五)
    8.最后就是自己给车子加装了空调滤芯,在网上买的滤芯以及架子,照着风机附近预留口的痕迹,用美工刀一点点的切割一个长方形的口子,稍稍剪修一下,就把滤芯推到风机的上方。需要注意的是,在切割完、进行边边角角修剪时,要在风机上铺一张纸或者毛巾,免得掉进去塑料残渣。(自己动手轻松换之六)
     其实,自己动手保养车子,只要是有教程、有工具,不太复杂的,记着关键点,自己都能去试试,大不了,不成功,再找别人帮忙。一方面满足自己动手的欲望,一方面又节省了养车成本。想必,第一方面的倾向多一点吧。
4S店的矿物油,跑的里程。
与同事一起调换轮胎
与同事一起调换轮胎
与同事一起调换轮胎,自己是主力。
卸点火线圈螺丝的套筒尺寸
卸点火线圈螺丝的套筒尺寸
4万多公里的旧火花塞,燃烧的不错,基本上没积碳。
618买的机油
道达尔7000future机油跑的里程
小黑
油封渗油
方向盘间断性无助力,更换中。
当初待嫁的小黑
当初4S店赠的护板,真沉,得有10KG多。
方向盘转向系统拆卸中
最后编辑于2018-09-25 13:30:36
/2页
