去年夏天自驾游张家界,高速上空调不制冷,半途下高速,修理厂维修要价太高,且不保证修好,不理会空调继续旅途,空调时有时无,与速度有很大关系,车速过100肯定没有空调,停车休息片刻后又有空调。
张家界景色的确不错,暂且不说,回程赶路,不理会空调,开窗一路狂飙发现水温异常,遂停车检查,发现发动机堵头漏水,水箱已经开锅,待发动机冷却后,大量补充冷却水,漏水不是太厉害,还好没有坏在路上,一路上走走停停不断加水,在多花了一倍时间的情况下终于平安抵家。
回家第二天,到昌河特约维修点修车,更换堵头,也就是发动机闷盖,清洗水箱,更换防冻液。但更换的防冻液是长安的红色的,非昌河铃木原装绿色防冻液,维修厂经理再三保证不会有任何问题。对于空调问题,客户经理认为,很有可能是水箱高温引起的,建议换了防冻液以后,再看看效果。
经过维修以后,发动机漏水的问题解决了,但空调问题没有解决,车速快了,肯定没有空调。到特约维修点咨询,说很可能是空调的膨胀阀或干燥瓶坏了,建议一起更换,因更换膨胀阀或干燥瓶都需要重新加入r134a制冷剂,价格会比较贵,要七八百。因为天气逐渐变冷,需要空调制冷的的情况也少了,维修的事也就暂且搁置下来。
数月前,发现闷盖又开始漏水,仔细检查后发现上的胶全都开了,狗日的维修点,居然用普通的AB胶堵漏,发扬DIY精神,用环氧AB胶在没有放冷却液的情况下带水修复。
今年又到盛夏,准备出去自驾避暑,为防止水温异常,提前做了充分准备,买了一瓶4.5升的长安红色防冻液,为了散热,连发动机护板都一块拆掉了。岂知悲剧重演,4.5升防冻液加光不说,还搭进去好多怡宝矿泉水,同时,也发现一有意思的现象,水温异常前,肯定先是空调不制冷了,而且冷却液全部是从副水箱中喷出,冷却液相当浑浊,水路结垢的现象相当严重。
回来后,网购某品牌冷却液和水箱清洗液,进行水箱除垢、换液处理,只敢用专业的柔和的清洗液,不敢用洁厕灵或醋,怕导致水箱漏水。再买了两大瓶4.5升的怡宝矿泉水当蒸馏水用。水箱的放水阀在车头的右侧,副驾驶侧水箱底部,车升起来后很好找。我是将车开到了一条排水沟上完成的作业。清洗更换冷却液很简单,这里不再多说,网上教程很多,只是比较费时间,花了整整一下午。
放空旧液;加水热车20分钟,放空;加洗涤液和水,热车20分钟,再放空;加水热车20分钟,再放空;加水热水20分钟,再放空;加入新的冷却液后完工。热车时记得开热空调,好让水箱中的水充分参与循环。清洗时,洗出的水垢不是很多,可能清洗剂过于柔和,新冷却液不久之后又变浑浊,水箱口褐红色的的水垢异常明显,水箱盖则更为突出,水垢都已经起壳,会不会是水箱盖密封不严导致冷却水流失呢?睡仔细观察,并上网查找水箱的结构及原理,原来小小的水箱盖结构并不简单,一个盖子上居然有三层密封圈,整个水箱相当于是一个高压锅,而水箱盖则起到了排气阀、加压阀和安全阀的作用。正常情况下水箱是带压力运行的,在有压力的情况下,冷却液是不容易沸腾的;在没有压力的情况下,冷却液相对容易沸腾开锅。极有可能是水垢导致水箱盖密封不严。水箱不能形成有效压力,冷却液沸腾,导致冲出水箱,进入副水箱而喷出,进而导致水箱缺冷却液。缺少冷却液导致水箱升温,水箱升温导致相邻的空调散热片升温,空调散热片温度过高引发空调保护而不再制冷。原因基本上弄清楚了,遂网购新的水箱盖换上。现已经两月有余,没再出现空调不制冷的现象,而且冷却液也不见少了。
当然,这个困扰许久的问题是否根本解决?还有待时间的验证,但估计是差不多解决了。明年热天开始前,准备再次清洗水箱,更换浑浊的冷却液,以加强冷却效果。
总结经验教训,不外乎以下几点:1、冷却液最好两年一换,冷却液会不停地损耗,冷却液中含有诸多添加剂,防微生物、防垢、防锈等等,只加不换会导致这些添加剂的浓度越来越高,最后生成水垢,严重影响散热。2、冷却液更换最好选用同一品牌、同一颜色、同一规格的制冷液,不同的冷却液容易产生沉淀。3、勤检查副水箱,缺水时,做到及时补充,浑浊时要做到及时更换。4、勤检查水箱盖,有破损或有水垢,及时清理或更换。
