今天中午打开空调的时候,突然发现鼓风机有"嗒,嗒,咔,咔"的声音,我想应该不是大问题,可能是树叶之类的动机滞留在风机叶片上了,小问题也懒得去修理店,自己动手解决.也把解决的简单过程与大家一起分享.
首先,要解决鼓风机的问题,我们就要先看到鼓风机,怎么才能看到呢,这要从手套箱说起.
我们打开手套箱,会看到阻尼绳索的锁扣儿,把锁扣向下面的圆孔拨一下,就可以轻松把阻尼绳索拿掉了.
轻轻地从手套箱的两侧向内掰,两侧的卡锁就能脱离它们槽孔,这样手套向就可卸下来了,手套箱底部没有任何螺丝连接,向外拉就可以取下来了.
然后把手套箱下面的护板取下,我们看到图中央有两个小卡子,把卡子向前推就可以取下这块护板.
这是手套箱底部护板取下后的样子
上面说的"手套箱护板"就是它了.
然后我们还要拆下这块用三颗塑料卡子固定的护板.
这就是塑料卡子,我们拆的时候,不要去硬拽,硬向外拉,把手伸到卡子的背面,摸到卡子的尖儿,轻轻一旋,卡子就脱开了
这是拆掉这块护板后的样子.里面的线路已经清晰可见了.我们可以清楚地看到图片左上部,内外循环的拉索.
护板拆下后的样子. 塑料卡子我们要放在一旁,不要弄丢了
最后我们要拆的是这个,它是通向脚底的通风管,把这些东西都拆了,就会非常方便我们的简易维修了
中控这个地方,空间非常小,维修特别不舒服,我的办法是,把右座向后拉到头,靠背放倒,我们的头部要伸到下面去,才能看见鼓风机
当我们的头部伸到下面的时候,我们可以看到这个东西,这是控制内外循环的风门,如果大家看到的这个地方是堵住的,很好办,操纵内外循环开关就可以把它打开了,只有把它打开我们才能看到鼓风机风扇.
这就是透过空隙看到的鼓风机风扇,我们听到的异响,大多是树叶等杂物留在上面的结果,我当时就发现上面有一片枯叶,是它在一直作怪,让鼓风机"嗒,嗒"响个不停, 由于当时下面太热了,我就没有照相,也不好照,我们知道问题的所在就可以了,我们只需要用长的东西慢慢拨动风机风扇,找到异物,把异物弄掉就可以了.
我使用的工具,非常简单,一只毛衣针,用来把异物弄掉,一只光源,手电筒什么的都可以,因为里面很黑,不用光源是看不见的.
处理这个问题,到4S店,估计是要拆中控的,现在的轿车结构紧凑,也算个不小的工程啦,而且,我们的爱车总是被拆卸,心里也不好受吧,这个方法我们可以自己处理. 但是,就是这个姿势很难受了,我是头朝下,几乎躺在脚垫上,身体在车座上,双脚是脱了鞋,搭载靠背上,7月天下午弄的,弄完之后,大家可以想像,我身上是什么状态了吧,呵呵,
这是一个小方法,但是姿势真的很痛苦,但我们来论坛的朋友都有 一颗爱车之心吧,
一般来说,很多朋友也说,最好还是用4档风机来吹可以解决,我非常同意,一般的异物可以吹掉的,实在不行再用这个方法吧, 因为这个问题好像隔一段时间就会发生,如果天天这样拆,不是个轻松的事情吧
好了,这就是一次简单的故障处理,希望对大家有所帮助.:>
