买车也一年多了,换了个机脚,机油机滤空滤空调滤芯,马二是辆好车,城里好开,好停车,省油,1.3AT的。最近换了防冻液,当放下来才发现停干净的,看来是副水箱里脏了欺骗了我
,换了京东自营买的长马原厂的。也在那买了火花塞,ngk3184的,还有皮带。换上后,把轮胎前轮打2.4,后轮2.2的压力,跑高速,后三格油跑了292开始闪灯,最后一格只跑了50公里就开始闪灯了!刚好下高速找加油站加油,放了雪佛龙特劲,这个效果等过段时间分享哈!麻烦版主帮我认证下,谢谢!11.18加完雪佛龙特劲跑了200公里,还是感觉到有一定的效果,不知道还跟火花塞换了有关系没,车子不像以前那样怠速挂空挡抖动,不那么明显了,新火花塞响应也不错哈!希望马二越来越好哈!申请个精华帖!
马二是个好座驾,越开越顺眼,越看越好看。抛开所谓的伪抵制日货,马自达的车还是不错的。我开的车种类少,所以驾驶感受比较局限,没有改装任何配件的马二驾驶感很不错,起步的动力响应很不错,由于本身车也轻,起步提速快,红绿灯拍第一位且前面没有车和行人,我一般会大脚油门地板油走起,达到限速前就放油门了。在城里开自动挡的,1.3的油耗温柔开大概7升百公里,暴力些开能达到10以上!为了钱钱还是温柔开哈!高速110匀速走的话油耗大概在6左右,80到90最省油,就一个人开能跑到5个油左右!所以高速不赶时间,不开快车还是省油哈??!不过我想很少有车友开那么慢,都要任性些。两厢的在城里那么短的停车位好停车,经常把车停在车位中间,还是经常被那些无德司机蹭到前或者后保险杆,蹭完就跑的!门上也有不少被对方磕到的痕迹!马二的油漆很薄,跟国产的没法比哈!一受伤就是容易见底金属!最近加了雪佛龙特劲,加满油,跑省道估计有个280公里,高速120多公里,还有城里跑了些,总计420多公里用了6格,感觉油耗比之前偏高点点哈!希望这箱油用完后有更好的油耗!加了添加剂后感觉车子怠速挂N挡抖动好像轻了些,应该不是心理作用吧!
这个只有继续观察!雪佛龙特劲说5000公里加一次就好,期待效果好的话以后继续!马二没啥问题希望一直开到老!
