“狼真的来了——10多年来我们一直担心和呼吁的交通拥堵问题,如今在各大城市集中爆发,对自动变速箱的保养问题到了刻不容缓的地步”。
随着经济的高速发展,现如今的城市交通状况越来越差,汽车走走停停的情况已成为了驾驶者的家常便饭。所以,拥有轻便、省事这两大特点的自动挡汽车已悄然成为了大多数城市人的购车首选。虽然自动挡汽车好用方便,但由于自动变速系统非常精密,一旦自动变速箱发生故障,维修起来十分麻烦而且价格昂贵,因此,自动变速箱需要更细心的照顾和保养。
定期检查变速箱油
自动变速箱内注入的变速箱油不仅可以起到润滑降温的作用,更主要的是要传递发动机和变速箱之间的动力。润滑油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油的质量要求很高,并且必须保持清洁。首先要经常检查自动变速箱油液位是否正常。自动变速箱油的检查方法与发动机油不一样,需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留片刻后置于停车挡,这时油尺相对应的正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
在检查之前应使汽车处于特定的工作状态,确保汽车运行在下列情况中的任何一种。
1 发动机已暖机到工作温度。
2 汽车已行驶了至少5分钟。
3 自动变速箱液的温度在50到80℃之间。
在驾驶之前当自动变速器液的温度在30到50℃之间时,用量油尺的COLD区域检查。
无论如何,应当用量油尺的HOT区域来再次检查液位。
(1)将车辆停在平坦路面上,拉紧驻车制动器。
(2)起动发动机,机油温度达到正常温度后,踩住制动踏板,将变速杆从「P」(驻车)到「L」档位以2~3秒为时间间隔在各档位来回移动2~3回,最后挂入「N」(中立)或「P」(驻车)档位。
(3)打开发动机盖,拔出变速器油标尺。要避免衣服或手碰到各旋转部分及过热的散热器。
(4)擦干变速器机油标尺后,再次将它插入变速器,然后拔出,确认变速器油是否在「HOT」范围之内。变速器油不足时,利用漏斗加入变速器油至「HOT」范围。
正确更换变速箱油
大多数情况下,我们在更换自动变速箱油时是卸下自动变速箱油底的螺丝来漏掉旧油再加入新油,但这样大约只能换上一小部分的新油,而还有大部分的旧油仍残留在变速箱内。如果以拆卸油底壳的方式进行换油,则可以换上70%的油,这样才能确保变速箱的健康。目前较好的换油方法是动态换油,采用专用的变速箱清洗设备,将旧油充分循环、排放干净后再加入新油,从而使换油率高达90%以上。
由于车辆行驶道路比较特殊,道路拥堵、空气质量差,容易造成变速箱油氧化变质,加大摩擦片间的磨损,增加油耗,如果长期不更换变速箱油,将造成油料颗粒增大而阻塞油路、阻塞柱塞,甚至产生换挡冲击,因此变速箱油必须定期更换。
