头顶的阅读灯在特定转速时有沙沙的异响声音,按住时就没有异响了,用手按阅读灯时感觉上下有间隙,像是仅和内饰板衔接,没有固定在车顶钣金上,今天花些时间解决一下:
工具如下:
备注:我管它叫胶枪,可以融化胶棒,液体遇冷后凝固在物体表面,起到加固作用:
用撬板或一字改锥撬右侧就可以把灯撬开:
用指甲捏住那个绿色的按键往外拔就出来一截了,但是还需要再用小一字改锥压住那个地方推一下,灯才彻底下来:
继续拆灯罩,请先看看拆下来以后灯罩背面是什么样子,容易理解怎么拆灯罩:
备注:下面的3张图是我之前在汽配城标志摊位看过这个灯罩结构,便于日后自己动手:
但是我自己车上的灯罩还是拆坏了,冬天太冷,脆!不过后面您就知道了,碎了也没事:
轻轻掰两侧的弹性卡子就下来了,千万注意掰的幅度要非常小,掰开也就2毫米就够了,多了就碎了:
阅读灯罩拆开后,后面就是外置天线的屏蔽帽,屏蔽帽后面就是固定螺丝,这个螺丝如果松动可以紧固一下,松动除了有安全隐患,还容易共振,发出异响:
屏蔽帽一拔就下来了,里面是螺丝,规格是10mm的,我的松动了,紧固了2圈:
屏蔽帽是扣上去的,扣的也不很紧密,有空隙,可能是异响的来源之一,在对侧的2个凸点用胶枪挤上一些再扣回去,就非常牢靠了:
我用手摇晃卸下来的阅读灯,有细碎的响动,声音是从这个金属弹片传来的,它卡在灯上,但并不是很紧固,用胶枪加固一下吧:
顺便说一下怎么换阅读灯泡,捏住对侧弹片,拉出:
灯泡也是用力拉出,这个灯泡去汽配城很多摊位都有,没必要非去标志汽车的专柜:
前面说了,灯罩拆开时,卡子拆坏了,不过没关系,车子默认已经留出拧螺丝的地方,但是金属钣金上面没有打孔,可能是出厂时简配了:
用电钻打眼的时候,最好在后面垫上一个金属片,避免钻透这2个眼的时候,连车顶棚的铁皮也不小心打透了:
把灯罩装回去,拧上2个自攻螺丝,扣上阅读灯,大工告成:
现在阅读灯、灯罩按起来一点空隙都没有,极为牢靠:
发动车子进行试验,异响消除!!
今天趁着放假,还装了手套箱灯,明天上班,要早点睡了,若都编辑完就太晚了,先发几个图(一共照了52张图),过几天抽空再另发帖子补交作业:
备注:1拆面板,2找插线,3测试效果,4安装到位
