近期看到很多206车友说电池不行了,我来答疑解惑吧;
206的说明书指出2年更换的电池(一般车辆都是的),而我的小狮子已经使用了3年,电池尚未出现衰老迹象,并非是电池质量好,其实使用不当的话,早就报废了;
我是这样使用的(看你们做到几条):
1、启动前,必须确保空调压缩机的AC开关是关闭的,这一点尤其重要!我有很多的朋友都忽略了,而且屡教不改
2、最好其他电器,包括大灯、音响和风扇均关闭;没有必要时,不要频繁使用大电流电器,尤其是空调!
3、无论何时均踩下离合器再点火;
4、点火时,无论是否点着均不超过5秒;如不着火,再次启动必须间隔10秒以上;
5、经常中低转速行驶的,还要频繁开大灯的车友,必须时不时的拉高转速给电池充电;不过,这点对我不存在
6、一个月左右检查电池一次,必须拉开黑色保护罩,检查色彩指示灯(绿色正常);还有一个关键问题:负极到了2年左右极易产生腐蚀物,就是很肮脏的绿色的粒状物紧紧地裹住负极桩头!此时,必须用一瓶开水浇透溶解掉腐蚀物……,它还会再出现,你必须一月浇一次!否则会严重影响电池寿命和使用性能!还好,比偷菜简单多了——补充:我现在用黄油把负极桩头紧紧地包裹起来,隔绝空气的氧化,这下好了,可以很长时间不用过问电瓶了!
7、我的206在3万公里和3年时,出现一个严重问题:断电!
原因是:所有超期服役的,尤其是2年多以上的电池极易出现负极的铜接线头被腐蚀断的现象,这时电路无法接地,当然无法启动!
解决的方法也很简单,换个铜接头即可;
2 年以上的206赶紧检查,出现断头的迹象赶紧换个,也就十块钱吧;但是有一天你停车后再也启动不着时,那就不要骂206的质量不好了,那是你没有2年就换电池,4S会说你活该
说个趣事儿吧:曾经有个美女同事晚上12点打我电话,苦兮兮说不到半年的1.5的豪华版飞度在市里坏了,走不了了……我倒啊,只好起床穿衣去啊,都知道我是车痴!
去一看一问:和另一美女同事在车里聊天,开空调和音响、还嫌不够气氛就开上大灯……,大概4个小时左右吧,就启动不了了!我让MM不要再打火了,白费劲儿、锁车吧、打的回家(我老婆在车上虎视眈眈地,不好送她啊),明天上午在启动就好了。mm半信半疑地回家了……第二天一早7点就来电说:还真的好了!我倒,又把我吵醒了;其实很简单,电池馈电了,新电池经过几个小时的化学反应,还是能恢复一点电能的,只要能打着火,一行驶转速提高就又能充电了!
不过以后落下个后遗症:晚上一回家就关机!
还愣着干嘛?赶紧啊,检查电池去吧!!!
2009年11月15日晚开始安徽持续若干天的暴雪天气,让我的206用了3年多的电池得到了检验,只有一个字的体会:“值!”
