怎么安装这个我就不强调了!如果在其他系统下安装都不会这个还是不看了!
进入主题!其实很简单的!在win10下唯一不好解决的就是usb驱动问题!
选择driver diagbox安装,这个一定是安装这个软件的第一步
手机拍图大家见谅!
安装发现USB不识别我们的线
不要这急!整个问题关键都在这!如果你先装软件当程序识别不到USB设备可能会弹出一堆bug,所以要先解决驱动问题!
在正常情况下应该是有问号未识别的设备!然后
这个数据线的驱动不被兼容,也是程序写入环节出的问题!跟驱动文件没有关系!我们选择手动更新驱动!然后找到驱动安装的的地址
然后就成
驱动成功!安装软件diagbox!这里就不给大家讲安装了!只要是正常步骤安装进去都不会有问题的
最后,安装过程会弹出是否允许访问网络!一路允许就好了不然软件会出一系列问题!我已经成功在这个配置的电脑上装了xp系统还安装了pp2000 18!成功激活!成功连车!但是不能联网更新ecu!可能是网络代理的问题!等都解决了,分享给大家!免得一些人用这些逼东西挣我们的钱!他们觉得他们很专业!某宝上有win10可以安装diagbox吗?说明里还告诉不支持win10,去屎
