防冻液其实也叫冷却液,有两个功能,不仅能防冻并且起到降温的作用,所以这个液体至关重要
防冻液也是有寿命的,很多人都知道机油要按周期更换,但却不知道汽车冷却(防冻)液也需要定期更换,因长期在高温下工作,其性能会随着时间或行车里程数下降,所以更换是有必要的。
那么多久需要更换一次那
汽车冷却液全称防冻防沸液,可以达到-35℃不冻住、140℃以上不沸腾,除用于循环散热还具有防锈、不结垢、清洁水道等性能。一般来说,普通家用车每两年或者3-4万公里应当更换一次,若是营运车辆可以换地更勤些,比如,每一年或者3万公里更换一次。更换时记得放净旧液并清洗干净冷却系统后,再换上新液,效果最佳。
一般防冻液都是在水箱里面运行的,如果备用小壶不缺少就不需要添加,如果在高速上一时找不到维修店,可以临时使用纯净水备用,下高速后再完全更换。
