如果住的楼层低、停车又方便,奔奔飞线充电非常方便,所以就想着10m飞线便可简单快捷解决充电问题。由于住的是老楼,所以最大的问题就是没有地线,找遍整个楼层发现老房子压根没有设计地线。于是一门心思想找个地线,最直接的想到两个方法。
一、在楼上解决,如用金属的自来水管或暖气管做接地体、用一根导线缠绕在上面。后来发现入户的管道里有PVC管,根本与地不导通。
二、在楼下解决,买一根地钉在楼下砸到地里,缺点就是需要在楼下固定一个插座,也就要设配电箱,固定引线,太麻烦。
感觉以上两种方法都有些麻烦,突然间想到一个问题,零线和地线是等电位的,奔奔又是如何检测地线的呢。翻腾脑子里残留的大学那点专业知识,总结出地线检测大致有两种方法。
第一,在无电没电压的情况下,用万用表测量插座地线和配电箱内地线之间是否导通或电阻在4Ω之内,算地线合格。
第二,在有电压的情况下,理论上零线和地线是等电位的,通过测量火线和零线之间电压、火线和地线之间电压可以判断地线是否良好。如火线为A、零线为B、地线为C,Uab、Uac的电压差小于5V则地线良好;另一种方法就是测量零线和底线之间是否导通、或电阻小于4Ω。
基于以上分析,奔奔充电时检测地线应该采取第二种方法,为满足检测条件,只要让地线和零线相通并等电位便可通过奔奔的地线检测。那么最简单的解决方法就来了
,只要把飞线插座的底线和零线短接上不就OK了么。
这么做虽然简单粗暴的解决了充电问题,但实际上还是没用地线,存在一定的风险。临时应对一下可以,长期使用建议大家有条件的还是接上真实的地线。
