新手加新车,本来是应该磨合一段时间才正式上路的,但对于即将到来的“十一”国庆长假,还是有不少刚在大河车展买车的新车主,打算开着自己刚提的新车出门。
在长途自驾之前,除了需要了解长途自驾的技巧和注意事项,车本身的情况也要知道,我们总结了新手自驾可能遇到的技术问题,供新车新手参考。
后门可能打不开
后座乘客要下车,却发现车门从里面怎么也打不开,结果用门外把手轻轻一拉就开了。新手可能会想,糟了,看来门锁坏了。
其实,这只不过是因为不小心启动了儿童锁。为了防止儿童乘坐时偶然从车内打开车门,很多车辆都装备了儿童锁,儿童锁启动后,后车门就只能从车外打开。如果是这种情况,只要关闭儿童锁就可以了。一些车的儿童锁位置在后车门的门把手边,还有一些车将锁位安排在后门侧边的位置,只有打开门才能调节。
空调力度不够
不知道怎么了,别人家的车空调那么好,但自己的新车,就算把空调开到最大,也感觉不够有劲。
其实,这是忽略了内外循环按钮的作用,如果车辆启动了空调内外空气循环,制冷效果就会明显下降,但优点是空气比较新鲜。相反,如果单纯使用空调内循环,制冷能力会大幅提高,但缺点在于缺乏内外空气交换,车内空气不够清新。
变线没人让路
对于新手来说,最郁闷的就是每次想变线都没人让。虽然不让你变线不对,但作为新手,咱应该先做好自己的事情。比如,变线时打灯了吗?比如,是跨实线变线吗?如果你有意识地在这两方面留意一下,并且通过后视镜准确地判断隔壁车道车辆与自己的间距,并判断变线时机,其实变线也不是那么难。
经常被大灯晃
新手自驾游,有一个“特殊待遇”,就是经常被别人用大灯晃。
当然,用大灯晃别人是不对的,但新手被晃,很多时候自己也有问题。
不少新手上高速,会长时间在超车道上行驶,因为前面没车拦着。却不知道,自己才是高速“拦路虎”,而且因为是新车新手,行驶速度又不快,就难免被晃。
还有新手因为对灯光不太熟,经常一路开着远光灯,因为觉得看得清楚,甚至有新手连远近光灯要调节都记不得,这个时候,被别人晃就不能只怪对方了。
自动挡打不着火
很多驾驶者初开自动挡车时,有时会误将挡位放在“D”“R”上启动车辆,发现怎么都启动不了。其实,这是车辆的安全设置,自动挡车一定要将挡位放在“P”或“N”挡上,并且踩下刹车才能启动。
另外,一定注意,一般自动挡车不将车挂回“P”挡是无法拔出车钥匙的。
方向盘被卡住
如果你刚启动车辆,发现方向盘卡住了,请不要惊慌,不是车坏了。这其实是车上的方向盘锁在起作用,有时停车时方向盘摆放在某一个角度,而这个角度正好仅够扭动钥匙点火而不能解锁,就会出现上述情况。这时,只需要打火,轻转方向盘,自然就解锁了。
新车没电了
早上启动车辆,却发现打不着火,竟然又是电瓶缺电。新车买回没多久,因为电瓶没电而无法启动的事情已经发生了几次,难道出厂时电瓶就有问题?
其实,电瓶一出厂就坏的可能性不大,新手操作不当造成问题的可能性倒居多。
仔细回想一下,是不是一上车就开空调,是不是长时间听着收音机或者看视频?是不是忘关车灯了?这些情况都容易造成电瓶亏电,轻则难以启动汽车,严重的甚至造成电瓶永久性失效。
悬挂太硬不舒服
在买车的时候也试过车,没发现新车悬挂硬啊,怎么轮到自己开了,这么不舒服?
如果你不确定自己的爱车悬挂是否偏硬,建议还是检查下轮胎吧,老司机的经验是,可能是因为胎压过高,使得轮胎失去了减震的效果。现在这个季节,胎压在2.0mpa-2.5mpa就可以了,但有些车主甚至4S店,都会充到3.0mpa甚至以上,这样肯定不舒服。
油耗过高
新手们经常头痛的还有一个大问题,那就是油耗。同样两辆车,别人的油耗总是在10升/百公里内,自己就经常跑出百公里13升、14升的“纪录”。
油耗是区别新手和老手最重要的一个标准,新手不仅对路线了解不够,对车辆脾性的认识也不够。开手动挡车,经常低挡高速或是高挡低速行驶,都会对发动机和油耗造成很大影响;开自动挡车,新手又不了解如何利用油门的深浅控制挡位,油耗高其实也属正常。
磨合上高速开多少?
按照一般的情况,新车前500公里为初期磨合,此期间速度不宜过快,车速为80公里/小时以下,转速不要超过2200转为好。当新车跑到500—1000公里的中间磨合期时,车速可以达到100公里/小时,转速不超过2500转为好。到了1000—1500公里的后磨期,车速可以提至120公里/小时以下,转速不要超过3000转即可。新车在磨合期还应注意尽量不做紧急刹车,冷车启动注意预热,力争做到慢启动,缓停车。
