好建议,只是欠缺几张照片,图文并茂更有说服力,也让想动手的同学更容易操作。
要图@!
原帖由 ilikecom 于 2011-12-04 23:30 发表 大家给档把润滑的时候不要用黄油之类的油脂了,我刚刚用了润滑硅脂,感觉很好,档位好挂了很多,现在冷天热车后3进2也不用使很大劲了,比较轻松的就进去了(去年这个时候我换过变速箱油,4s店通用原厂的,可是档位还是不好挂)这个东西很黏,而且也不会干,不伤橡胶和塑料,汽配城或淘宝上有卖的,润滑的时候最好把换挡杆拆下来,擦干净原来的油脂,要不然影响效果,怎么拆换挡杆可以看看乐骋乐风维修手册二十三:手动变速器-D16-7.1.5.3 换档控制杆的更换,手册可以上百度搜一下就找到了。…
正准备润滑一下,谢谢。
原帖由 kevin2277 于 2011-12-04 22:11 发表在 2 楼 好建议,只是欠缺几张照片,图文并茂更有说服力,也让想动手的同学更容易操作。
防水密封润滑硅脂是由高纯度无机稠化剂稠化高性能的硅油并添加有抗水、抗氧化和固体润滑剂等多种添加剂精制而成的合成润滑脂,具有优异的高低温性,良好的机械安定性、氧化安定性、润滑性、密封性、胶体安定性和抗水性,对接触的金属及非金属材料无腐蚀或损害作用。属食品级润滑脂。性能特征◆ 优异的高低温性能,良好的耐压性,不固化、不溶解、不分散◆ 极佳的密封性、粘附性和润滑性,极低的挥发损失◆ 优良的抗水性能,电绝缘性能和化学稳定性,无毒、无味、耐臭氧、耐气候老化◆ 材料适应性强、使用温度范围宽,适用温度范围:-40~+200℃推荐应用◆ 常用于各种水龙头、水表、阀门( 陶瓷水阀和旋塞阀)、卫浴器材及潜水用品的润滑与密封◆ 适用于玩具、电器等塑胶及橡胶零件、“O”型密封圈等,能持久稳定地发挥润滑、防水密封功能◆ 适用于电机、电子的绝缘,半导体的密封、电器绝缘子的防水、防导电、防闪污,防止潮气进入的高压电子连接系统和电气设备,防止电晕释放和消除电弧,还可用于脱膜、防水、阻尼、防震、防氧化等。◆ 适用于塑胶与塑胶、塑胶与金属、金属与金属间的密封和润滑
http://wenku.baidu.com/view/9629bbb765ce050876321355.html
俺来学习的
来两张图就好了!
原帖由 ilikecom 于 2011-12-05 09:23 发表 大家给档把润滑的时候不要用黄油之类的油脂了,我刚刚用了润滑硅脂,感觉很好,档位好挂了很多,现在冷天热车后3进2也不用使很大劲了,比较轻松的就进去了(去年这个时候我换过变速箱油,4s店通用原厂的,可是档位还是不好挂)这个东西很黏,而且也不会干,不伤橡胶和塑料,汽配城或淘宝上有卖的,润滑的时候最好把换挡杆拆下来,擦干净原来的油脂,要不然影响效果,怎么拆换挡杆可以看看乐骋乐风维修手册二十三:手动变速器-D16-7.1.5.3 换档控制杆的更换,手册可以上百度搜一下就找到了。…
热心的亲昂~~青岛乐风车主群欢迎你啊~~~~155738792
顶下楼主。。做个记号
学习了
