本来不想发帖子的,但是之前看到有位车友7年的乐风128000公里也出现机油灯的问题,决定把我的维修过程记录下来供大家参考!
过年前1/22日的时候出现的机油灯亮起故障,当时在下班回家已经到小区门口了,机油灯突然闪亮,伴随有嘎嘎的空吸声音,干净把车子开会小区停下。第二天就进找快修店的师傅来看,由于平时整车都在他家,比较熟悉了,师傅过来看了车况并问了下情况,说可能是机油加杂了,堵了。
联想到一个月前出门办事,刚出公司就缺缸,赶紧喊同事另开一车来换车,我的车子由他拿去帮忙修理。(故障原因是气门室盖垫漏油进入第三缸,导致火花塞不能打火)换气门室盖垫后被修理厂加了嘉实多的机油,而我一直使用的是美孚机油。
于是确信了原因把车车开到500米外的快修店换了机油格,果然发动机声音顺畅多了,灯也熄灭了。于是加了发动机清洗剂一瓶清洗后,再换美孚1000机油+新机油格,于是乎车车似乎痊愈了。顺道就在师傅建议下把车上的液体全换了,反正也该换了,据上次换差不多4W公里了,又换了机油感应器和汽油滤芯,清洗了节气门和喷油嘴,一共花费1000大洋。过年回家跑高速1000多公里也没有发现问题。
但不幸还是降临了,年后回来第三天就发现机油灯又亮起来了,但热车后会熄灭(此时发动机无杂音)。于是乎暂时开了2天,终于在2/12日下午下班机油灯长亮不熄,并且嘎嘎空吸的声音有产生了。悲剧了!这几天真的很忙,把车车扔公司放了2天。
2/21日下午喊平安保险派免费拖车把车车拖到4S店进行检查。4S店接待看车况后判断油路堵塞,要求发动机解体进行检查!乖乖,发动机大修啊!想都不敢想,大修了车车再出手就买不起价钱了,问下工时费,2800.。。。。。当场就没同意!4S接待小妹扔下我让我考虑就跑开了!
这下纠结了,车车都弄过来了,咋个办呢?于是乎贴着脸皮去和4S小妹黏糊,看看能不能套出点类似故障的解决案例。但是4S小妹还是那句话,只有发动机大修才能根除问题,不然暂时解决了,出门就有可能又堵了。
这边行不通,就又去车间里找主管聊天,分析分析问题。本人搞机械的,平时也爱看些相关知识,只是苦于没有发动机的结构经验,不晓得发动机内部的具体构造。于是乎和主管聊天套知识。按照油路循环的经验,机油进入机油泵前应当经过机油格,和主管聊天中有了解到油底壳内还有一层机油滤网。于是大概判断为机油泵前吸油油路堵塞,然后问主管拆卸油底壳是否可以检查到机油泵前的油路,主管回答可以看到机油泵入口那一段,虽然有点含糊,但是基本可以了。于是问了下工时费,拆卸油底壳220,决定就这么办了!
维修师傅手脚麻利的升起乐乐,差来拆下油底壳螺栓,拆螺栓的照片就不发了,大家感兴趣可以去自己的车子下边拧拧!
拆下油底壳的发动机下部,全是老油,轴承盖的铸造表面真粗糙!
拆下的油底壳和机油吸油管,黑糊糊的一片油嘎嘎!
悲剧的吸油口滤网,看到这个我又放心了!
于是乎师傅喷上清洗剂稀释油脂,用风管吹通又拿小螺丝刀一点点把油垢剃下来
再来一张清洗后的吸油口滤网
整个油底壳就用香蕉水泡着,把老油垢全部清除掉。看着师傅一点一点用刀片刮,我真想回家拿一只洗碗的钢丝球来帮忙!
清洗完发动机下部和安装面的密封胶,油底壳和吸油管,再涂上密封黑胶拧好螺栓就OK拿!
再换上4S店的半合成机油238+机油格,车车再次痊愈了!
全部在4S店的花费:工时费220+密封黑胶78+半合成机油238+机油格21+换机油工时40=597RMB
现在车车已经又开了几百公里了,无异常。虽然上次在快修店也暂时解决了还开了1500多公里,但是本次应当是找到问题点了。目前依然慢慢观察中!
