乐乐的气囊灯常亮。于是乎拍一拍时钟位置。便消失。定位时钟故障。
这个现象已经很常见了。终于有时间。参照了前辈们的帖子。一早起来。开工。下楼急。没带手机。没拍照片。 首先拆下外壳。用手向上一拉就下来了。比较简单。然后拆下两个螺丝。时钟就取出来了。
然后用小一字螺丝刀轻轻翘起卡子。打开。看到内部。
继续打开电路板 很清楚的看到了虚焊的触角。
准备工具。准备了一个功率大点的电烙铁。等待烧热。焊焊焊。干这个需要点技术。烙铁热了之后先用焊锡试试。能不能迅速融化。可以则可以开工。把焊锡放在触角上方。烙铁贴近。焊锡融在触角上。依次焊接。ok了
然后再依次回装。很快搞定。
下楼安装。气囊灯熄灭。整个过程顺利 因为有前辈的前车之鉴。
但是后来又亮了。发现是方向盘下面那个插头松了。如果焊完还亮。需要考虑是不是别地了。哈哈。乐乐在手。折腾不止。
