!乐坛第一个半轴详细贴!纠结了好久,还是决定狠狠心,换了左右两根半轴,为什么更换呢,本人强迫症患者,每次在坡上加速或者车里人多时候,负重大的时候4档和五档加速到70到90的时候,车身有规律的晃动,这个问题很头疼,好像乐友很少遇到,还有就是,最近把方向往左打死前进,车轮部位发出坑坑的声音,于是搜索论坛,整个乐坛没有关于半轴的详细贴!终于发现有迈锐宝车主遇到过同样的问题,导致晃动的原因便是半轴有旷量,于是照猫画虎,我先用手晃晃,发现没有旷量,第二天便去修理厂检查,上了架子后,大工说有一点旷量,但是几乎没有,这就对了,因为迈锐宝车主也提到过,修理工说旷量很小,不可能导致晃动,结果又找了以为老师傅,说肯定是半轴的事,更换后解决此问题,于是,既然查出旷量,那就换换换!还有一个问题,转弯坑坑响,这个问题有待考证,买了配件,三天便到了,立马开去修理厂,开工拆拆拆
拆完了,看看新买的半轴,合不合适呢,见证奇迹的时候到了!
这是旧的半轴,短的是原装的,长的是副厂的,为什么换过,不为人知,原装的旷量很小,右面长的旷量很大
回装,没问题,完美回装
再看看旧的半轴,一会怎么处理呢?
看看新的半轴,长轴带平衡块
短轴无平衡块
全景照片(为什么底盘右侧一团油污?别害怕,换转向机时候漏的油,居然还没掉)
大力上紧,我想让他们把螺母砸个坑锁止,大工说不用砸坑,拧紧就行
来来来,副厂的命运,被我剪开了,看着还行,
短轴原装的,没破坏,带走备用
这是链接变速箱的那一端,旷量大了
好好好,装回去了,马上开出去试车,转弯异响还有,这是什么回事,大工开车试车,怀疑定位问题,因为换了避震和顶胶和轮子没做定位,那就先试试晃动吧,完美解决,没有任何晃动,完美!和我一样加速70到90晃动的,不防查查你的半轴,看看是否有旷动,之前我怀疑是鸡脚烂了,换了还是不行,这下完美了!第二天开去天津知名维修底盘的地方做定位,修理工先试车,二话没说,调调便好,至此,问题完美解决!希望此贴能帮助到乐友!
