CuiQ111 2017/08/13 00:17:40 发表在 16楼
我上次也遇到了这个问题,检测员让我找没人的地方,开到40迈然后急刹车,踩几回然后回来再上线检测就没事儿了,直接就过了。好像是因为平时不急刹车所以才会偏的。楼主可以试试。
浏阳人在广州 2017/08/13 22:21:27 发表在 23楼
我前几天刚检车,也是后刹不平衡,有个分泵不工作,后来换了分泵就好了。
pc3958 2017/08/15 12:05:36 发表在 29楼
这个修是没用的,关键是开你车去的那个驾驶员,上周我车两次都是提示后轮刹车不行,第三次我坐在后排(要躲起来),就过了。另一种如有关键可直接修改的,那样也会过的!
吴炳2016 2017/08/12 16:43:44 发表在 地板
那还是找个熟人修车的,检查一下制动,ABS亮了就不正常了,防抱死系统估计有故障了,建议为了个人安全行车,检修吧,
ayx64jq 2020/01/13 13:23:42 发表在 32楼
那修或者换什么,我的也一样,是ABS泵吗,还是到四S店?外面的店换了分泵
