2010 1.4MT ECU 升级,效果是有的。
1 11 发布于 2010-10-01 19:33:14 只看楼主 热门标准
昨天离合器异响,去4S弄了下,记得上次跑去说要升级ECU,4S要让我签协议,说出了什么问题和4S无关,这个又提起这个问题,不过换了种方式,直接说我车子怠速高,很费油,你给我解决,后来技术员直接说那升个级吧,过程也就15分钟吧,看到是登陆什么开头的网站,网站名字:VAS login form ,然后要输入账号密码,升级程序是用java写的,直接联上GM的总服务器,选择汽车重新编程,到“发动机控制模块(ECU)”,然后就开始载入到ECU,大概10分钟就写好了。升级后感觉还是有效果的,最明显的就是:以前挂3或者4档开到60码或者更高时,前面红灯挂空挡溜车,要踩刹车转速才能往下掉,而且掉的慢,掉到1000-1100时就不行了,直至车子完全停下来,怠速恢复到700左右。现在只要一挂空挡,不管你速度多少,上坡还是下坡,转速立即回落,在1.5秒内掉到800-900这样子,冷车启动时,转速在10秒内掉到1000以下,以前要15秒吧,而且以前冷车启动时转速都在1600左右,现在冷车启动转速在1300这样子。踩离合时,转速不再向上或者不动了,迅速回落。昨天开朋友的荣威550SMT时,发现挂空挡转速掉的更快,直接能掉到600这样子,比升过级的乐风要快0.5秒这样子。所以没升级的朋友们可以去4S试试,不要过去就说我是来升级的,要说我的车子怠速高,油耗高,反正就是有问题,那样4S才会鸟你。
