楼上说的挺全面的了。我总结一下。
把油箱跑到红线以下,到油站。
添加剂的瓶盖要向下按着拧。
先加添加剂,然后把油箱加满。顺序不能错。
然后,开去吧。跑2500公里之后,再用另一瓶。再跑2500公里,就该二保了。
二保的时候可以掏钱再买两瓶,150左右。
燃油添加剂的作用主要是清理油路和发动机积碳的。提高燃油烷值的说法,我保留怀疑态度。很多人说燃油添加剂加了之后有一些不良反应,主要是因为发动机积碳太多了,一时间添加剂不能均匀溶解缸体表面的积碳而导致的。用一段时间就好了。
所以,不用害怕,只要操作正确,大胆的用吧。
