【深度测评】 宋DM语音控制体验,特别智能!
1 109 发布于 2017-10-18 09:45:42 只看楼主 热门标准
  宋DM提车100天,刚过首保,对比亚迪的“542”科技是相当满意。但宋DM吸引我绝对不仅仅是“542”,还有许多其它特有的技术也是非常不错的,比如语音控制功能。有些车友对此功能不是很了解,各种评测体验对此功能也是草草了事,没有深入解说。今天就和车友们交流一下宋DM的语音控制功能。
先来几张各个方向的宋大美开篇,不同角度,不同地方,宋大美呈现出的是不同的韵味。
宋大美陪着我和家人走过不少地方,带我们欣赏各地美景。
在海边的宋大美。
在家休息的宋大美。在这里可以用钥匙遥控开启空调,夏天特别有用。
后备箱空间非常大,加了配饰后显得空间又宽敞有干净。
好了闲话不多扯,回到正题。
在方向盘上左边下排按键中间的按键,图案为人说话的那一个就是语音控制键。按一下就会进入车载语音控制app“犀牛语音”,并进入听音状态。此时说出你想要的车载功能,犀牛语音就可以分析你所说的并启动相应功能。如果你在提示的时间内没有说话,会有提示。你要重新来过。这个犀牛语音功能非常实用,并且最近在不断的更新功能,以前只能控制导航,打电话,现在可以控制电量,空调,行驶设置等。下面说下具体的操作方式。
中控屏界面,下排中间的图标,上面有个犀牛图案的就是。这个图标以前是个猫,那是相当丑。现在换成犀牛那是相当好看。犀牛语音在不断更新中,增加了不少功能,在使用中应不断更新。
使用时,我都习惯先检查是否有更新。进入app后,点击下面的齿轮图档,进入“设置”界面。里面子项特别多。
往下翻,找到“车辆控制APP下载”,并点击进入。
在此页面下,有四个app可以下载。
点击“空调正式版app”,跳出这个界面。确认安装。
行驶设置app界面。
犀牛语音其它设置项,这里可以不管。
其它设置项,可以先不管。
其它设置项。
其它设置项。
其它设置项。
其它设置项。
其它设置项。
其它设置项。
其它设置项。
犀牛语音最新版本号。尽量更新吧。
三方合作应用,有什么用还没研究。
在离线设置里可以下载“讯飞语记”,支持离线模式。离线词库需要在讯飞语记里下载,离线功能才可使用。
在最新版本里测试语音功能。离线状态下第一次说话可能被忽略。当APP检测到为离线状态时,会转入离线模式。会提示你再说一遍。如果你没有下载“讯飞语记”,则不能使用语音功能。先测试一下“导航”,可以识别。为了增加识别机率,最好是车联网。
联网状态下测试SOC电量调节。说“电量40”,识别并立即进入SOC设置界面。显示已经将SOC电量设置为40。这个时候你也可以手动设置SOC的值。此时需手动点击退出此界面。
退出后会直接回到语音界面,没有提示。功能还有优化的空间。
测试空调控制功能,说“空调通风”。页面提示“开启通风。。。”。空调打开并设置为通风状态。
说“空调关闭”,显示“关闭空调。。。”。由于空调实际由所下载的空调控制APP来实现相应功能,所以这时跳出子APP的界面。几秒后自动消失。
语音控制界面。
现在测试比较复杂一点的功能,说“导航去欧尚”,跳出选择界面。此时还是语音控制,说“第一个”即可。犀牛语音与相关应用的交互功能还是蛮棒的。
自动进入导航界面,这时如果语音提示选择,则还可以语音控制,不然就手动点击。这个可能跟更新及设置有关系,有时会语音控制,有时不会。
退出导航,回到语音界面。
  大家看到上面是不是觉得这个语音控制非常好用呢!在高速行车时,按一下方向盘上的语音按键,然后说出你想要的动作,语音控制就可以帮你实现。既舒适又安全。当然还可以装B,高大上的功能嘛,貌似能这样语音控制的车型可不多。但其实要达到这样的识别率是不容易的,在别人面前炫耀时首先要记得多练习,不然容易出醜。本人经验是这样的:首先是要联网。现宋DM豪华版是没有开通4G流量,可以自行购买,也可以用手机建热点,然后车联网。虽然讯飞语记支持离线功能,但是现在的词语量不多,很影响识别率。其次是语速要慢,语速太快识别率大大降低。再就是说话要标准,第一是口音,要说普通话,近量不要说外语。第二就是词语的构成要简单,“应用”+“目标”即可。比如说“电量40”成功率远大于“把电量设置到40”或“SOC调节到40”。“电话***”成功率远大于“打电话给***”。过多的词语是不必要的。不用给电脑讲语法。它不懂。
  宋DM的语音功能还没有完全研究透彻,目前用得较多的是导航,空调,电量设置,电话。各位车友有什么好的方法或疑问希望提出来大家一起交流。
/6页
