这个故障其实本身也不是涡轮的问题,是一个设计缺陷+运气不好=泄压阀故障,tsi机器涡轮已经整合入进排气系统,在这个密闭体内,只有两个出气孔,一个是排气管,另一个是安全阀又叫泄压阀,正常情况气体都是从排气管子排出,极端激烈驾驶的情况,排气管因为塞了涡轮排气不够通畅压强超过阀值,就要从泄气阀泄气以保护进排气系统,但此时如果你的泄气阀也被堵塞了或者因为故障不能正常开启呢,就导致了楼主的问题,对绝大多数人来说,两三千转的跑基本不用担忧,经常5000转+超车一定要超车完成后确保足够远的距离再并线,这个虽然不多见,但是对1.4tsi始终潜在的隐患,安全驾驶需知己知彼,tsi远非神器,有道是不怕一万就怕万一
原帖由 rzwow 于 2011-11-13 10:01 发表在 24 楼
这个故障其实本身也不是涡轮的问题,是一个设计缺陷+运气不好=泄压阀故障,tsi机器涡轮已经整合入进排气系统,在这个密闭体内,只有两个出气孔,一个是排气管,另一个是安全阀又叫泄压阀,正常情况气体都是从排气管子排出,极端激烈驾驶的情况,排气管因为塞了涡轮排气不够通畅压强超过阀值,就要从泄气阀泄气以保护进排气系统,但此时如果你的泄气阀也被堵塞了或者因为故障不能正常开启呢,就导致了楼主的问题,对绝大多数人来说,两三千转的跑基本不用担忧,经常5000转+超车一定要超车完成后确保足够远的距离再并线,这个虽然不多见,但是对1.4tsi始…
原帖由 yjlove1019 于 2011-11-18 20:10 发表
-------论坛第一台1.4T 手动技术型 更换涡轮总成。解决高速油门失效问题。。。。。首先看下别的车友反应的问题 我直接复制过来大家看看。。大众涡轮增压车型进气堵塞,导致高速油门失灵关于1.4TDSG在高速行驶途中油门突然失灵的情况,已初步找到原因,祸根在于涡轮增压器的进气管堵塞进气不畅导致涡轮增压过度,结果就是发动机进入自我保护,期间去了多家4S店,结果都是一样,在这就不评论这帮孙子了~~~~说正题,感谢大众公园的技术总监老黄,整整忙了一下午,老黄说这种故障已经有很多起了,大部分都是1.4TDSG的车:速腾、迈腾、高尔夫,主要原因就是…
问题解决了就好
为什么排气会堵住?被什么东西堵住的?
可以改,在ecu参数中,把标定进气量和进气流量计实测量的偏差值改为无穷大。。
然后发动机就不会限扭了!
增压器的泄压阀的关闭和开启是设计死了的,压力达到一定值就会泄压,只会影响动力,ECU中有这个map吗?应该没有。这个不是设计问题,就是机械故障。
