继上次azntuning调新速腾ECU动力提升后,本次继续奉上又一力作!
首先是更换了日间行车灯,采用了27头LED灯,亮度足够,其实没必要换到36头的LED这么多!
恢复了四门迎宾LED灯带VW LOGOS投影!
恢复了胎压监测功能仪表开通信号灯。
恢复胎压监测复位按键边接线提取ABS信号。
由于之前已经修改过1.4T的ECU马力输出,压力 点火都相应的提高了,那么硬件上我先跟进了 NGK 7度的火花塞,图里的是8度的适合高转数点火角度对应,当然1.4T用不了8度,我是在原车火花塞6度的前提下改用了7度NGK带7000欧姆电阻的火花塞。压力方面因为现在是1.3bar瞬间压力,原车的710D完全是支撑不了这个高增压的负荷,所以我选了英国FORGE的外放式泄压阀并选配了硬弹簧装配!
这个就是安装在涡轮上的外放泄压阀,传感器都是和原车的一样,不出现故障码信息!
这个就是大家可恨的大众藕合式扭力梁,大家称之为(神棍)
这个后悬挂是中国生产的,结构简单,成本相对比较低,但是他的好处是承重量比多连杆,缺点是车身尾部有不听使唤的感觉,有时候感觉到车速160公里/小时左右有点摆尾!过颠簸路段或者减速带车身摆动幅度大,有呈现跳车的情况。
来一个悬挂对比,大家会发现多连杆结构比较复杂,左右都是三点成一线的独立区分,扭力梁是直接通过大梁左右成一线的,所以说路感的震动过滤没有多连杆的好!
速腾冠军版的多连杆总成位置测量完成,全部螺丝位置一致,也就是说新速腾的底盘和PQ35基本一样,移植多连杆并非难事!
原车的刹车总成 刚喉 手刹线 油管完全不用改动,可以用会原车的避震,但是弹簧新速腾的比老款的细一点,弹簧K数不一样,但是同样可以用回去,因为新速腾的整车重量比老款的要轻几百斤,所以原车悬挂可以暂时用回去,当然建议优化更好的避震系统,比方说德国的B12 B16之类的!
悬挂基本没有问题了,但是新速腾的排气位置后段要进行改动,原车的排气未段弧度不够要稍微修改就可以了!
兄弟们正在努力奋战,这个多连杆比扭力梁要重,测量位置要三个人才可以托起来!
现在更新下更换后悬挂后的静态展示
从正面车底下看,已经不见了神棍的物体,这个感觉很熟悉对吧。
从车身左边看过去没有很大的区别,我说的是轮距窝!!
再看看右边的车身高度,没有什么差异的。还是一样的帅气!
这里看到玄机没有?? 哈哈
从尾部看上去依然那么的低调,不过我会更换17-18寸轮毂重新调过后倾角,-2度左右更好看。
主角场,多么粗壮的多连杆后悬挂啊!
这个离地距离不用担心了吧!
更改多连杆独立悬挂等待中。
这个是四方架子 仰角 平衡杆的位置,上述的位置全部都是刚刚好的,不多也不少,并不需要更改任何螺丝位置!
更换独立悬挂后原车的刹车总成是可以继续用回原车的!但是轴承和轴头是直接用独立悬挂的部件!
从底部看,这个独立悬挂位置真的是FIT到掉渣!
四方架的螺丝原车的新速腾已经有预留位置,并不需要另外打孔,这样的话可以降低了风险!
独立悬挂的拖臂已经安装妥当,位置吻合度正确!
排气部分会出现了位置的偏差,这个问题不大,原车的排气管路刚好是压到四方架,所以我们必须要修改下后段排气管路的位置!
安装已经完成,原车的避震不能用新速腾原车的,要用回旧款速腾的避震器和弹簧,至于K数不用担心,老款的弹簧绝对可以承受新速腾的重量,因为新速腾的整车重量比老款的轻点!
这个位置是用来安装之前扭力梁的拖臂,现在是直接把独立悬挂的安装上用新速腾的螺丝直接安装!手刹油管还是用原车的不需要改动,ABS传感器也是原车的不会出现故障码的!
安装好了继续送上静态展示!
特意放大了后轮的特写:请看数据对比如下
旧款速腾前后轮距:前1539mm 后1528mm 轴距:2578mm
新款速腾前后轮距:前1535mm 后1532mm 轴距:2651mm
问题就来了,这样的话会出现了改过的后独立悬挂产生了参数差异4mm,这样的话会有凹了进去一点点,不过放心这个只是影响了一点点外观而已。
经过测试 满载 高速180km/h 绕庄 80公里掉头进出弯 120KM/H 变向超车都很稳定,没有异响,后坐乘座舒适度比以前有很大提升,过减速带震动过滤比较好,不会出现跳车的想象!
那么如何可以把差异的4mm后轮距参数修正回来呢? 有办法的,可以改刹车重新做盒头以及桥码 更换J数大点的轮毂ET值40-45都可以,这个是小问题来的,不影响安全行驶!
这个角度看过会看到有点凹了进去!
由于之前冠军速腾的车身宽度和新速腾车身宽度有不同,车架宽点的新速腾会显露这个更换后独立悬挂后的一个视觉问题!
其实我个人觉得还可以接受的,起码在这几天的行驶当中我是对自己的车很有信心和安全感,当然不是说扭力梁就不安全,只是各有千秋而已!
这个角度看过去我很喜欢的,更换轮毂和轮胎后重新把倾角修改到-2度就很有霸气的贴在地上!我是准备更换更好的避震器B16 T37轮毂 225/40/18 或者225/45/17 TOYO T1R 或者普利斯通的RE11轮胎!
我更换这个独立悬挂主要是想降低车身,原车的扭力梁确实不敢这样做,拖底可能性极大,所以直接就动手改回独立后悬挂!
最后给自己的爱车来个大头贴特写结束这次的改装后悬挂日子!
谢谢这段时间各位腾友的支持! 很感谢你们和版主的支持!
希望我的这个改装能为大家做为一个参考借鉴,结束!
后面会继续改装刹车 轮毂 中冷 油冷和GT1548涡轮的ECU调校!
AznTuning.Anson
