在下~~硬梆梆帮主梆梆硬~~~看完请定。
下面是我以前的帖子,有空看看哈~
全铝发动机与铸铁发动机的区别!硬梆梆~~~
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-15756971-1.html
承载式车身与非承载式车身的区别! 硬梆梆~~~
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-15774193-1.html
93号汽油与与97号汽油的区别! 硬梆梆~~~
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-15785282-1.html
后轮驱动(RWD)的定义
后轮驱动,英文全称Rear Wheel Drive,是一种比较传统的驱动形式,其动力自发动机经由传动轴传递到后轮上,后轮为驱动轮负责驱动整个车辆,而前轮为导向轮负责转向,形象地说,就是前进时后轮“推动”前轮,带动车辆行进。采用前置后驱的车辆,其发动机一般纵向放置,发动机产生的纵向转动的力借由传动轴,传递至后驱动轴,再转化为横向转动的动力,从而驱动后轮转动。
宝马5系为典型的前置后驱车,图为其结构透视图
宝马广告,通过骏马与青蛙来形象的说明后驱的优势所在
上面两张图片是宝马在国外的一个广告,原文是“That's why we don't have front wheel drives.”,意为“这正式为什么我么没有前驱车的原因。”,很明显骏马和青蛙应该后腿比前肢要强壮才显得协调,正是寓意了前驱的不足和后驱的优势所在。
后轮驱动的缺点
1、成本较高,空间利用不便:后驱车部件多、组装复杂,生产成本相对较高。
由于增加了传动轴,因此需要占去一定的车身空间,影响车内空间的布置分配,但是随着后轮独立悬挂系统的改进,后驱车的空间可能有很大的提高余地;
2、牵引力不足、转向过度:尽管一些部件被移到的后部,但是相对于前驱来说,作用于驱动轮(后轮)的重量还是相对较轻,而牵引力的特点是作用于发力点(驱动轮与地面接触点)的作用力越大,牵引力作用越稳定,因此牵引力不足一直是后驱车存在的问题。后驱车在过弯时,由于减速重心前移,后轮抓地力减小,很容易导致转向过度,即一般所说的“甩尾”
3、动力损耗较大:由于发动机产生的动力需要多经过传动轴这一步才能传递到驱动轮,因此对于动力的损耗必然较前驱车大,一般的使用表现是后驱车较前驱车更废油一些。
大众帕萨特B6(迈腾)除4-Motion四驱版外,都采用的是前置前驱方式
前轮驱动的优点
1、造价低、效率高:厂家设计和生产汽车的时候首先考虑的是造价,前驱相对后驱来说,不论设计和生产都比后驱费用低。前驱车不需要传动轴、后驱动轴和后齿轮箱,传动系统和后驱有所不同,变速器和差速器被装配在一个壳体中,组件少而且集中,并且由于动力传递直接,减少了损耗,运转效率更高。
2、减轻重量:同样排量和功率,汽车的自重越轻,加速越容易,刹车距离越短,也越省油。
前驱车的机械组件相对于后驱车少而且简单,所以能减轻不少重量,而且因为发动机和驱动桥的重量都加载在作为驱动轮的前轮上,有助于增加车辆的牵引力,这在光滑的路面上非常有利。
3、增加内部空间:这可以说是前驱车对后驱车最大的优势之一了,前驱车没有传动轴所以不需要像后驱车那样在地板上给后驱设备留出空间,所以在空间的利用上有更多的余地,同时前驱车没有后差速器,行李箱的空间也增大不少。
前轮驱动的缺点
1、操控性差:这是前驱车最大的缺点之一,由于发动机和驱动系统等主要部件都集中在车辆前部,因此前驱车前后配重比多大于50:50,并且因为车辆后部配重较轻,后轮很容易失去抓地力,尤其是在湿滑的路面上。
2、转向不足:由于前轮同时承担了转向和驱动的功能,因此先天具有转向不足的问题,高速过弯转向不足尤为明显。
3、前桥负荷过大,影响舒适性:前驱车前轮既要负责驱动又要负责转向,并且由于车辆前部配重较大,前轮的磨损更严重,加速或制动时对前桥的负担过重,抬头和点头现象更明显,影响乘坐的舒适性。
前轮驱动与后轮驱动优缺点对比
看了以上的介绍,相信您对前轮驱动和后轮驱动已经有了大致的了解
如前边所说,后驱车的成本比较高,所以市场上采用后轮驱动的国产车大多在中型车以上的车型,数量并不多。
说到后驱车~~~是我心中的痛,本人是东北的,我们这里下大雪后,路面非常的滑,我上一个车就是后驱的,记的那是2010年的3月15日(打假日~~~~郁闷),我跟老婆出远门,在回来的时候,时速50公里,突然侧滑,当时就蒙了~~~车在转了几个圈后,然后掉到了路边2米深的沟里,老婆受轻伤,当时我在第一时间搂住了老婆的头部,完全本能~~呵呵,老婆好顿感动~~~还好当时对面车道没有车经过,否则~~~~~~~,建议大家,北方地区,还是别买后驱车了,不要相信他们这个那个的技术,在冰雪路面上,都是浮云~~~~~
前驱车与后驱车的区别!~~硬梆梆帮主梆梆硬~~~不错哦~~~
