14款新速腾1.6 (更换多功能仪表、加装RNS315、多功能方向盘、手扣摄像头、门灯脚灯、清洗节气门
、大众原车记录仪安装、前雷达安装、加装玻璃水传感器)
好多车友看了帖子都会问好多问题,现在在这里,我给大家说清楚把。
(如果想电话联系的,直接可以打我电话 134 2923 4932,我不是卖家,我是车主。只是不想让1.6的车友还在为简配的仪表看的不顺眼。)
问题一:这个是1.4T的仪表吗?
答:不是
问题二:水温表和油表可以使用吗?
答:完全可以用。
问题三:加了什么功能?
答:1.4T有的功能,1.6也可以有了。(1.6只有二代OPS和二代胎压检测不能用之外,别的都支持)
问题四:可以自己安装吗?
答:自己不能安装,必须先做防盗匹配,新仪表不匹配钥匙没有数据,是初始状态。如果自己拆了仪表不匹配,钥匙就无法点火。这个时候装回老仪表,还是照样可以发动的。
问题五:需要破线吗?安装麻烦吗?
答:不需要破线,拔出原来的仪表,装上新仪表。然后做匹配。
注:贵与不贵看法在于自己,我是个大众控,买车半年不能接受的就是仪表的简配。
我加装的东西如下:
1、自动大灯花费260元,支持回家功能
2、多功能仪表花费2500元 支持1.4T所有功能(二代OPS和胎压除外)
3、RNS315 花费 1800元
3、5053开通功能:运动指针、转向灯5闪
4、多功能仪表升级功能:(开关门显示、水温表、油表、显示导航、显示歌曲等等)
顺便给我们群做下广告:
废话我也不说了,我就把自己的成果直接给大家看把。
=======================加 装 多 功 能 仪 表 盘=======================
即将要换上的仪表,花了我2500元钱,1.6啊。真伤心。
新老仪表对比。一看就知道新大屏幕的好看。我的车确实1.6哦,看空调按钮。
到达4S店,已经拆下空间吹风口。
在4s店里改装。好可怕的样子问题不断。哎。不过卖家态度很好。什么问题都愿意帮我解决。
4S拿电脑拿着电脑再升级ABS,
安装成功,行驶过程。
使用中的新仪表,拆下的旧仪表,大家自己看把。哪个好应该明白。
拆下的仪表,哎,要退休了。
要TB地址的跟我联系。我是浙江的,卖家是广东的,所以大家可以对货放心。 接下来的日子会有视频支持哦。
=========================2015年1月30号 =========================
( 加装RNS315 用5053线开通了仪表显示歌曲、导航、FM、方位、电话、麦克风 )
拨打电话可以在仪表上显示。
导航的时候也可以在仪表显示:并且显示到达目的地时间,总的公里数。
播放歌曲,如果配合多功能方向盘就可以直接切换了。
与手机相连:我用的是RNS315麦克风安装在天窗按钮旁(原车带孔位的。)
=======================加装仪表盘后的视频=======================
=======================加 装 手 扣 摄 像 头=======================
(加装手扣摄像头,比较简单。几张图片盖过!)
自己家里面直接拆了,面板第一次拆,没有底。不过后来还好拆拆。
拆掉面板后的后备箱盖,哈哈,多简单啊。
新老手扣对比。左侧原车的,右侧原车带摄像头的。
红色线:链接到保险盒的。
蓝色线:接倒车灯的。
棕色线:接地的。
(后备箱有点乱,哈哈!)
红色线已经接到了保险盒上了。选择黄色保险丝(20),线拉过来有点麻烦。不能用蛮力。
安装成功后的效果!
=======================加 装 多 功 能 方 向 盘=======================
2015.3.8自己家里改了方向盘:改方向盘其实是很痛苦的一件事,因为需要拆好多的东西。因为多功能线需要连接到BCM中,如果喜欢改装的朋友,再装多功能方向盘的时候,顺便把窝脚灯也给改装了,因为也需要一根线连接到BCM中。
接下来看图片吧。
方向盘拉出来,放到最底下,撬开上面板(不懂可以下载新速腾维修手册看看)
一样哦,下面板有3颗螺丝,拆塑料件的时候,一定要小心。
拆掉上下面板后的样子,全是电线。哎。半年的车,也有点心疼的啊。
拆方向盘的时候特别的麻烦,方向向左打90度,之后把下面的卡扣扣出,这个特别的麻烦。(拆安装气囊的时候,为了安全,还是把电瓶的电断了吧。但是断之后会出现很多错误编码,最好自己有5053线可以自己清除错误代码)
原车方向盘和多功能方向盘的气囊做对比,左侧的多了一根多功能线。而且样子也要好看很多哦。
现在拆的不是很厉害,得拆许多配件才能摸到BCM,如果自己动手能力差的,或者对车不了解的,还是去外面让别人安装下吧。
已经加上了多功能方向盘和多功能线。只要装上气囊+5053开通多功能方向盘就可以使用了。
多功能线看见了吧。这根线自己弄的好点,为了防止以后的异响。
全部弄好后,不要加气囊,先跑出去看看方向盘正不正。如果不正,还可以自己调节。我就是太着急,然后方向盘左侧偏了1~2格。哎。
好了。多功能方向盘安装成功!!!!
新速腾1.6:加装 高级行车电脑、RNS315、手扣式摄像头、多功能方向盘 不是梦!
仪表:2500元、RNS315:1800元、手扣式摄像头:500元、多功能方向盘1850元
(全部6650元,值不值只要自己觉得好就行了!!)
余姚的车友朋友们,欢迎加入!
=======================清 洗 节 气 门 =======================
注:节气门如果负荷到百分之5以上了。就可以清洗了。如果5以下可以不清洗。
去一汽大众那边买了一瓶 50元,好贵哦。(主角是节气门清洗剂哦。嘿嘿。)
清洗之前负荷是7.1,(查看这个必须自己要有一根5053线,另外发动机是启动的时候,热车情况下水温90度)
2014改款后的新速腾1.6,说句实话发动机声音真的很响,而且各种简配太厉害。有点伤不起。
拆开盖子咯,螺丝一共是5颗(左右2颗,下面3颗,螺丝是和盖子连一起的,所以不用怕掉下)
滤清:好脏啊,到时候网上买一个呗。哈哈。
这个底座很好拆的,不过先把“进气口拆了(2颗螺丝要小心,别掉在风扇那)”拆这个底座的时候,先左侧往上拔,然后右侧拔就行了。往上拉哦。
拆下的气门底座和进气口,哈哈。简单吧。
拆掉之后就可以看见节气门了,先把插头拔掉哦。
节气门有4颗螺丝,挺长的,密封垫小心弄,
上面挺干净的,下面有点黑了。拆好之后我后悔了。我的才1万7公里,一般3万公里可以清洗了。
真脏,自己的车,还是自己弄比较好。别人很随便的,随便找一块脏布就给你擦了。
清洗节气门之后直接打火,用5053看了下,负荷是3.5了。有点小成就。
出去跑了一公里之后,负荷才2.4了,哇哈哈。好开心。
=======================加装上海大众原车记录仪=======================
(照片拍的很少,如果有不懂的车友直接打电话或者QQ联系我就可以了,把知道的全告诉你们)
到货了,拆开包装一看很精致,而且都有封条在的。
这算所有配件了 左侧:线束、固定架、胶水、清洗、黑色贴
右侧:后视镜、蓝牙、16G内存卡SD的
这算固定好了。接下来是要走线。那么粗的线很麻烦(建议把那几根没用的线给剪了。)
车外面的样子,感觉有点山寨。嘿嘿。
上面是后视镜带自动防炫目和记录仪,下面的是原车的。
记录仪效果很好,屏幕中2条黄色线是车道,如果显示红色,记录仪就会提示您车道跑偏了(不是语音提示)。记录仪按钮有灯的,车是红色灯而记录仪是白色灯,而且很暗。
作业完成,接下来我会提供白天和晚上的录像截图,供大家参考效果。
======================安装前雷达+模块:实现OPS======================
借同事开车,没想到防撞梁皮,撞的那么厉害。
保险杠,拆拆拆!螺丝左右各4个,下面4个,中网4个。
我是在家里拆的,哈哈。怕被老爸知道。
原车电线是忘电瓶下面走线的。1.4T需要拆气口和电瓶盒。1.6只要拆电瓶盒。
拆下的电瓶和盒子。
前雷达还没有到货,先拆里面吧。哈哈,拆的他可怕,太心疼了。
拆下来的东西。
电线通过洞下面走。
1.6的拆掉仪表才行,不然有得苦了。
下午4点20分到货。激动哈。
电线先用防火胶布再绕几圈。毕竟是自己的车,保护好点。
完毕了。哎。太累了。下午4点弄到凌晨1点,谁让自己爱折腾呢。(视频不上传了。到时候加QQ问我要把。)
