手动挡起步,半联动给油,接近全联动动力短暂中断
1 10 发布于 2015-06-07 12:49:06 只看楼主 热门标准
手动挡起步,半联动给油,接近全联动动力短暂中断,车会顿一下,发生在视频3-4秒(第一个视频发生在1100转的时候,第二个视频在转速1700左右吧)转速表指针突然停顿甚至掉落,车会有严重的制动感觉,然后再加速。。。
我起步一般是把踩油门转速控制在1100-1400,然后松离合器到半联动保持不动,等全联动了松开离合器。动力中断发生在全联动之前,此时离合器保持在半联动位置不动。
请问大家的车有此问题吗?如果是故障请帮忙分析一下原因。我的是手豪新车3600公里。
结论:问题大概是离合器结合太快,发动机转速瞬间下降,导致扭矩急速降低,产生顿挫感。
最后编辑于2015-08-26 13:50:23
