读取中___ 2016/05/09 14:47:46 发表在 沙发
打一汽电话投诉
刺客100 2016-5-9 14:52:27 发表在 板凳
第一你说你开着车照的,车子怎么没发动;第二开过速腾的都知道这是在打车子电源一两秒的时间是行车电脑在自检所有仪表灯都会亮只是一两秒的时间而已。
致无法逆转的青春 2016-5-9 14:43:33 发表在 主楼
2015年12月买的车,跑了2800公里,期间好几次全车故障灯全亮,两个仪表盘指针不走,图片是我开着车照的,正常行驶中,去了好几次4S店,都是做消除故障灯处理,这种情况已经出现了6次了,每次都是行驶中,所以故障灯亮,然后车门自动解锁,每次去4S店都说你这车是新车,不应该有问题,然后给我做清除故障灯,解决不了根本问题,对了EPC灯也亮。请万能的网友帮我解答一下,该怎么处理,4S店不给我处理根本问题,我的车还没出保。谢谢大家了
刺客100 2016-5-9 14:57:43 发表在 6楼
转速表也不指示多少转了??发动机转速表怎么是0??
致无法逆转的青春 2016/05/09 14:58:23 发表在 7楼
那个表不走啊
海天夜博 2016-5-9 14:57:26 发表在 5楼
你这张图片只是通电后行车电脑自检的过程,不能说明问题。启动发动机后如果没有出现故障灯,说明车辆没有任何问题。
刺客100 2016/05/09 15:02:35 发表在 8楼
这根本就是没起动车子,如果真是你所说的那样,电瓶未充电指示一直亮着你开两天电瓶就没电了。
致无法逆转的青春 2016-5-9 15:02:53 发表在 9楼
如果是自检 怎么没有EPC灯亮呢,这个是我车辆行驶中拍摄的,请不要质疑我的真实问题,我不喜欢先把自己当柯南怀疑别人的真实性,如果车子没有问题,我也不会发帖了好吧,而且我都说了,我的两个仪表盘指针是不走的,又开始怀疑我的转速是0,知道就回答,不知道可以围观,我不喜欢别人说我欺骗,车子没问题,谁乐意发帖
海天夜博 2016-5-9 15:22:10 发表在 13楼
你这种情况确实没见过,车在行驶过程中发动机没转速,没时速,所有故障灯几乎都亮了,电池、方向助力、机油、ABS、气囊、ESP、手刹故障灯全亮了,那发动机还有动力嘛,提速正常吗,方向盘和平时有什么区别?????????
rockhhh 2016-5-9 15:23:59 发表在 14楼
你是手动挡的吧?油离配合不好憋灭火了吧?
致无法逆转的青春 2016-5-9 15:26:39 发表在 15楼
对,我去4S店,那修车的师傅拿他的电脑去测,故障码一大片,连空调都有故障码,我就看了一下,我也不懂,电脑上面一大片故障码,都是红色,那个4S修车修车师傅说了一句,你这车怎么这么多故障码,第一次见,反正就是这个意思
致无法逆转的青春 2016/05/09 15:26:39 发表在 15楼
海天夜博 2016-5-9 15:32:50 发表在 18楼
出现这种情况车子有动力吗?方向盘重不重?加速有没有问题?
