发动机仓清洗标准方法:
准备点塑料袋(包家用电器)、橡皮筋或捆扎绳,发动机泡沫外部清洗剂或家用洗洁精、碳酸钠,大号毛刷(文具店有卖 ),发动机线束和橡胶保护剂。洗发动机舱最好在天晴时,发动机冷车或温度较低情况下,先取掉发动机装饰板单独擦拭,然后把各种电路接口(火花塞接口,进气流量传感器接口,电瓶接口,喷油嘴接口)ECU、继电器盒等用塑料袋和橡皮筋包裹后,进气口用毛巾堵上,先用高压水枪简单冲洗一遍,喷上发动机泡沫外部清洗剂或是洗洁精,重油污需撒上碳酸钠,(必要时也可以使用高压蒸汽喷壶)然后用大绘画毛刷清洁各个缝隙和外表,然后用高压水枪冲干净就可以了,然后再用高压气枪将缝隙内的水冲干净,盖上装饰板,可以再喷一下发动机线束和橡胶保护剂,拆除塑料袋和毛巾,最后发动汽车去跑一会,让热量将剩余的水份烘干,下次打开后就和新车没什么区别了。(注意,一定要热车将剩余水分烘干,否则螺钉结合处容易生锈)平常有点浮灰,但未雨天或涉水后,无泥土泥浆覆盖的情况可用毛刷和高压气枪清理,不需要每次都水洗 最后祝各位天天开新车
