购买一年的1.6手动速腾,行程12300多公里,5000公里做的首保。用车环境良好。昨天去长沙永通4S店做二保,除了更换机油机滤外,不由分说更换了汽油滤清器、空调滤清器、空气滤清器,加上工时费300,供花费699。觉得不大对头,回来看资料才发现自己着了道了。空气滤清器属于检查项目,根据情况看是否更换,而空调滤清器和汽油滤清器根本不需要更换,要到30000公里时才换。不能怪永通啊,是自己太相信它,不上心,被潜规则了。严重鄙视这种欺诈消费者的奸商行为!
附速腾1.6和2.0手动的保养周期及价格表,供腾友参考,不要像我这样上当了:
保养周期
在这三款发动机中,由于1.6和2.0升机型的结构比较相似,只是排量有所差异,所以1.6和2.0发动机的常规保养周期也是完全一样的,均为每隔7500公里更换一次机油机滤,3万公里和6万公里时做大保养。单纯更换机油机滤的材料费用是231元,更换机油机滤的工时费用是69元,所以可以算出更换一次机油机滤的全部费用是300元/次。行驶到3年或者6万公里时的总材料费用为2791元。
1.6、2.0车型保养周期表格:
一汽-大众速腾1.6/2.0(手动挡)车型保养周期表 | ||||||||
项目 | 机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 刹车油 | 变速 | 火花塞 | 保养 |
7500公里 | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 |
15000公里 | ● | ○ | - | - | - | - | - | 231 |
22500公里 | ● | - | - | - | - | - | - | 231 |
30000公里 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 641 |
37500公里 | ● | - | - | - | - | - | - | 231 |
45000公里 | ● | ○ | - | - | - | - | - | 231 |
52500公里 | ● | - | - | - | - | - | - | 231 |
60000公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 995 |
1.6和2.0车型的正时皮带更换周期为8万公里,材料费用为731元 | ||||||||
速腾行驶6万公里时所花费的保养总材料费用为:2791元,工时费请到店咨询 | ||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 - :无需更换 | ||||||||
本次调查的是北京地区的一汽-大众4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 |
