冬天车内的热空气遇到温度低的车窗,就会在玻璃上凝结一层细小的水珠,形成车窗上的雾气。因此,从原理上来说解决了车窗与车内空气的温度差就解决了起雾问题,或者是避免车内空气中水分接触车窗也行。
1,使用除雾剂,可以购买也可以自制。用肥皂水或洗洁精兑水,都会使玻璃表面的水分张力变大。当雾气在车窗上产生时,会迅速凝结成大水滴,而不会再车窗上形成雾气,记住一定要涂在车窗内侧。
2,开窗对流,将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这个和开空调冷风是一样的,但不增加油耗。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用,而且开窗会降低车内温度,在北方的冬天这个方法是很不舒服的。
3,暖风除雾,用热风吹玻璃的效果是好于用冷风吹的。但由于刚启动时,水温很低,要经过一段时间空调才能吹出热风,所以时间上要长于用冷风吹。另外刚开始时,车内的雾气会变的更大,这是因为内外温差更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会消失,并且不影响乘员舒适性。
建议实际使用时先用车窗开小缝的方式除雾,等水温上来后在合适地方靠边停车,用暖风除雾,等待雾气完全消失再继续上路。
