2000转加速滋滋响,加装涡轮卡子完美解决。附详细图。更新小卡子
1 284 发布于 2017-02-10 09:11:17 只看楼主 热门标准
2017.03.29 更新
  现在官方出小卡子了,大家有担心泄压的 可以安装小卡子 把原车位置的卡子卸掉 装上图片这种就可以 如果各地4S店有的不给换 大家可以搜TB  宝来换挡拉线卡子 。就是图片上这种。再说一遍 搜TB 宝来换挡拉线卡子。 担心泄压的重新装这种卡子吧。楼主亲测可用。
大家可以搜TB  宝来换挡拉线卡子
大家可以搜TB  宝来换挡拉线卡子
大家可以搜TB  宝来换挡拉线卡子
2017.02.26 更新。
由于我在网上找的一些图 有的车友看不懂 我就拍了一张我装好涡轮卡子的图 这个图是我用手机前置摄像头 伸进去照的,大家感受一下。另外有装不上的车友 注意我装卡子的位置 有一点倾斜角度 按照这个角度装一定会装上的。另外祝猛加油2000转左右异响的兄弟们全都康复,这个方法可能不是100%就是你的车毛病所在,但你试试没准有惊喜哦。有很多人已经解决了。
夏天快到了,有没有空调异响 短暂不制冷 解决的大神教教我。
手机前置摄像头照的,装的卡子有一点倾斜角度。
这个是别的车友给我传的图,我把卡子图加了上去,一幕了然。在发动机舱里拿个镜片就能照到应该按照的位置。我当初安装的时候 卡子圆圈一侧冲着里面怎么装也没装上去,后来把卡子反过来 圆圈冲着外面就装上了。
这个图是在2.0T论坛里挪过来的 跟我们速腾1.4T 大体位置相同 但是1.4T速腾的卡子 是反过来 由下而上卡的
2017.02.20更新
  装卡子快一周了 并没有异响 挺高兴的 因为之前担心卡子装几天会松 会再次异响。另外有车友问我安装方法 我在上面做了2个图,图中画圈的地方 对应下面彩色图。注意 卡子是由下往上卡 而且得把卡子反过来装,我当初找师傅装,是由下往上卡的 ,但是装了很久都没卡上去,师傅观察了一下说卡子跟这个图片上也是相反的,后来调整过来才装上。
2017.2.14  更新
今天去楼下修理厂朋友那把卡子装上了 2000转加速滋滋响没有了!! 就是不知道过阵子会不会松 买的是30多块钱国产的卡子 如果以后又响了我还会来更新  另外安装好像跟2.0T不一样 卡子方向好像是反的  还有大众2.0T的车是在地盘下面装  咱们新速腾1.4T 打开机盖 在上面就可以装上
汽车之家论坛上看了好多关于解决1.4T 2000多转左右 加速滋滋响的,最近发现有个小东西叫涡轮卡子,大众2.0T车也有跟我们一样的异响,他们加了卡子好多都好了,淘宝店有卖,就是不知道咱们EA211 1.4T的可以加装这个不, 刚才打开机盖看了一下 ,那个固定的地方在上面就可以安装,不像大众2.0T的得在地盘下面安装,请问有1.4T操作的吗
这个是我自己车照的 能看见一点点拉锁的位置
网上找的安装示意图
这个是网上安装示意图
这个是网上安装示意图
这个是我自己车的 EA211 1.4T  ,照的不好 没看着安装的地方
刚提车时去上牌子
第一次坐进速腾里
第一次见到你
去上牌
第一次见到你
这是我的上一台车 长安CS35 为了买速腾卖了 我很怀念
最后编辑于2017-03-30 21:54:17
/15页
