最近不少车友被新速腾80左右及以上时速车头发出呜呜响而感到不爽,为此本人特地研究一番。首先试了试网上的方法,把中网往前拉一拉,不过貌似觉得没什么鸟用。终于有一天,网上某大神直接找出了原因:原来是前机盖的密封胶条的原因。本人认为,出现呜呜响的根本原因在于机盖密封胶条太柔软,速度上来后有空气从胶条和机盖处穿过。而中网向前拉无非是压缩了中网和机盖之间的距离,属于治标不治本,而且中网前拉会造成前移,和车灯不是一个平面,影响视觉效果。本人现已彻底解决此问题,以下带图说明,经检验,现已彻底解决!首先准备以下几样东西,1:厚度1.5毫米左右,长大于机盖单个胶条长度6厘米左右,宽度2厘米的软性塑料长条,注:不能太软,否则不能塞到机盖胶条里;2:宽度在1.7厘米左右的黑色电工胶布一卷;3:剪刀一把;
操作流程1:先把准备好的塑料条对折塞到每个密封胶条中,此步骤是最难的,建议用一个较粗的长铁丝用透明胶绑到一起往里塞,一端拉主要靠另一端用手按住对折胶条和铁丝一起往里塞,如果只拉铁丝,会造成对折胶条和铁丝脱节,对折胶条没有完全穿到机盖密封胶条里面。把对折的胶条都塞到机盖2个个密封胶条里面后,每端预留一厘米后减掉多余的,因为塞入的对折胶条会回缩。
操作流程2:把机盖密封胶条用毛巾擦干净,最好是洗车毛巾,不掉渣渣。等水分蒸发后,把密封条下端全部用黑色的电工胶布沾上,注意最好粘在和中网接触的部位,不要偏。
操作流程3:机盖胶条和中网接触的地方会有印记,记住这个印记处,用洗车毛巾擦干净,等待水分蒸发后,再贴黑色电工胶布,注意,尽量使粘在中网的黑色电工胶布和机盖密封胶条的黑色电工胶布完全能贴合一起。
经过以上步骤即可。本人经过测试,时速120毫无呜呜声音。至此,彻底解决呜呜响的问题。原理是:把对折胶条塞到机盖密封胶条里面,增加机盖密封胶条的厚度;把机盖密封胶条和中网处都贴上黑色电工胶布,待机盖合上,你会发现2个电工胶布之间非常密实,不可能透一点风。简单验证就是把两个电工胶布的非胶面合在一起,搓动,你会发现,太密实了,所以以上操作也一样,不会透风,呜呜声音就彻底消除了。
ps:小小后遗症,机盖密封胶条上的电工胶布和中网上的电工胶布太贴合了 ,开启机盖开关后,你会发现,机盖自己掀起的高度比往常低了不少,但是手依然可以伸进去上掀机盖打开,但是不像以前那么从容。建议车友只上中网胶带或者机盖密封胶条的一个,没效果再全上。但是会想本主这样有点小后遗症。
至此,此贴结束了,希望可以让广大车友解决车头的呜呜声,此法操作简单但需要耐心和技巧,成本低廉。白天工作忙,只能晚上拍照上图发帖,望版主加精!
